Erfahrung mit Optima Batterie
RR22
4 August 2012
145
Hallo im Forum
Hat jemand eine Optima Redtop Batterie für einen Vierzylinder D239 in Verwendung?
RR
eine rote 50Ah Optima in einem niedlichen kleinen Batteriekasten, sitzt seit 2014 in meinem ´96er 1455XL. Starten geht damit einwandfrei, über Nacht das Radio anlassen kann zu Problemen am nächsten Morgen führen....
Gruß :-))
eup-1135263067-9e9290a108eaf04c204462773a3a0dcd-1509911088_big.webpeup-1135263067-fd2d15bc9bc455e5de3c7d90c107d0ae-1509911088_big.webp
__________________________
Gaggenau / Neuss / Forstern
...kann Morgen nochmal ein Bild von der Batterie im Kasten, aber ohne Deckel machen, falls gewünscht!?
Hallo Thorsten
Danke für die tollen Bilder, echt eine Augenweide der 1455XL.
Welche Batterie hatte der 14er vorm Umbau eingebaut ?
Hab mal gehört das sich ein Vierzylinder schlechter Starten lässt als eine Sechszylinder ist das war ?
mfG
Robert
...danke Robert, vorher war eine handelsübliche 135AH Starterbatterie im orig. Batteriekasten verbaut! Da ich zusätzlich Platz nach hinten brauchte, kam der "Einschnitt" auf eine 50AH Gelbatterie dann zum tragen!
https://www.winnerbatterien.de/autobatterien/LKW-Batterien/bis-150-Ah/WINNER-SPRINT-Batterie-135Ah-Baumaschinen::170.html
https://www.rakuten.de/produkt/optima-batterie-redtop-rt-s-42-50ah-12-volt-red-top-1226661136.html?sclid=a_bing_de_pla_broad&cid=adwords
Gruß :-))
Ich kann nur die grössere Optima in gelb empfehlen! Hat 75Ah und kann tief entladen werden!
Gruß Sascha
Habe eine Red TOP RT C 4,2 bestellt, die Abmessungen der 75 AH sind in meinem Fall leider ohne grösseren zeitlichen Aufwand nicht möglich.
Preis für RT 50AH 170€, YT 75AH 300€.
Ob rot oder gelb bin ich mir auch nicht ganz im Klaren, aber Optima Batteries bewirbt meistens Rot als Startbatterie und Gelb hauptsächlich als Zyklenbatterie !??!
mfG
Robert
ich habe eine 50 Ah Red Top in meinem 856XL Plus drin. Funktioniert wunderbar! Nicht von der Größe täuschen lassen! Die liefert 1000A Startstrom. Wollte mir eigentlich schon einen neuen Anlasser zulegen, aber jetzt fluppt das beim starten. Die Gelben sind Versorgungs Batterien. Habe so eine am Mover im Wohnwagen. Ist ein ganz anderer Anwendungsbereich.
Tom
...was heißt Versorgungsbatterie? Kann man die Gelben deswegen nicht als Starterbatterie nutzen? Heißt das dann im Umkehrschluß: Die Roten haben mehr Startleistung u. die Gelben mehr Ausdauer - quasi wie der 100m Sprinter u. Marathonläufer als Vergleich!?
gruß
Genau.
Gibt es bei anderen Herstellern auch so. Gibt auch extra welche für Solar, extra rüttelfest und sonst was. Die Roten können halt viel Strom in kurzer Zeit zur Verfügung stellen. Ob wir als Verbraucher die Unterschiede merken würden?
