Ersatzteile (Filter, Keilriemen, Hy-Tran-Öl) 523
carsten523
23 Dezember 2014
6
66292 Riegelsberg
ich bin auf der Suche nach folgenden Ersatzteilen für meinen 523 Baujahr 1967:
--- Kraftstofffilter (Vor und Fein). Laut meiner Ersatzteilliste ist leider nur einer verbaut. Aber wie bei den beiden Bildern zu sehen, habe ich zwei Filter.
eup-1124893793-f1c266dbeff69e5b600b06e14e7daccb-1445522485_big.webpeup-1124893793-2b62102f1463b993ef123ae0663dfdb4-1445522485_big.webp
Könnt ihr mir hier mit passenden Ersatzteilen weiterhelfen?
--- Wo kann ich das IH-Hytran-Öl beziehen? Bei mir im Saarland habe ich leider keinen Case IH Händler gefunden.
--- Keilriemen: Auch hier gibt es laut Ersatzteilliste zwei Stück
1x 3055715R1 (13x1300)
1x 3055525R1 (13x1350)
Vielen Dank für eure Hilfe
Carsten
Hallo Carsten
schraube die Filterglocken ab und nimm die Filter mit zu deinem Lama;
der hat sie auf alle Fälle;
die Riemenlänge kannst du selbst ermitteln, wenn du einen Faden um den Riemen legst,
der Wert muss dann geringfügig kleiner als 1300 bzw. 1350 sein, weil du ja die >gestreckte Länge< mißt
die Riemen sind aber flankenoffen, also XPA, (entspricht Wirk-Ø 12,7 mm)
mfG...Reinhold
IHC-Case Händler gibt es nicht im Saarland. In Saarburg (fahr ich hin)  und in Kusel sitzten aber die nächsten Händler.
(caseih.com- da: Händlersuche)
Bei Standartteilen kann man auch über Internet ordern, wenn es speziell wird, ist der Ersatzteilservice des Händlers Gold wert.
Die Verkaufen nicht nur Teile, sondern geben Tipps und Beraten sehr gut.
Preislich können die oft auch mit der Internetkonkurenz mithalten.
Grüße
Robert
Du hast 5 Caseih Händler im Saarland
Leo Thiesgen  in Steiningen
Ludowicy Landtechnik in Bitburg
Carl Hoffmann in Piesport
Hans Metrich GmbH Saarburg
Steuer in Kusel
zu den Filter im großen sitzt ein Papierfilter wenn du ihn abschraupst steht darauf normal eine Nummer kann auch jeder KFZ Heini umschlüssel oder du schaust bei Mann und Hummel im Netz nach
Ich denke das der Papierfilter heute ein P811 ist und die Wechselkartusche sollte ein WK842 sein.
Der Keilriemen ist offengezahnt und kann auch ein AVX Keilriemen sein und der wird außen gemessen, dann kannst du die Methode mit dem Bindfaden anwenden, und du hast diie richtige Länge.
Gruß Peter
