ESP IHC 323 hilfe drehzahl vollast
joergm21
108
bei meinem IHC 323 Bosch ESP fehlt die Plombe an ESP!Bei dem ihc 323 geht die drehzal laut Tacho nur bis ca.1600 Tacho geht aber bis 2200!
Habe gelesen das wenn an der esp die Plombe fehlt das evtl.einer an der vollast schraube gedreht hat!
Gibt es das eine Grundeinstellung der Schraube
Das Problem
Wenn ich den Hebel wo das Gaspedal eingehakt wird an der ESP per Hand bewege geht er ca. ab der Hälte ganz schwer woran kann das liegen?
wenn ich fahre dan klingt es so als würde ich nur halb gas geben,also nicht viel,
dann geht ab und zu die leistung weg als wenn man bremst und dann wieder normal mit halbgas weiter!
Bitte um Hilfe
