ESP undicht
Nabend,
habe das selbe problem bei dem 624 den ich jetzt zu letzt gekauft habe,so ist die Pumpe von der Leistung her super,aber sie ist dort auch undicht! Ich denke aber du musst die Pumpe weg geben,das ist was anderes als den O-Ring von dem Deckel zu wechseln...
mfg Felix
Hallo!
Normal dürfte es reichen wenn die O-Ringe einfach mal erneuerst dann siehst du ja ob es dicht wird....
Gruß Andre
Mein 946 hat die Tage das gleiche bekommen der tropft da nun auch, ich hab mich mal etwas schlau gemacht ich glaube da ist ein Stift drinnen wo zwei O Ringe drauf sind. Den müsste man vorsichtig raus ziehen( vorher die Stellung makiren) und dann O Ringe austauschen, nur der Zusammenbau, da muss der Stift ohne Gewalt rein gehen ich glaub auf so eine Art Nockenwelle. So wirklich ran trau ich mich bei meinem nicht, nach her passt der Stift nicht mehr und dann kann man sie gleich ausbauen. Genau weiß ich es nicht ob es so richtig ist wie ich es beschrieben habe !.
Gruß Christian
