Andy und sein IHC
geht hier um meinen D320,
beim/nach dem ersten mal Starten raucht der wie Sau,ist aber Hydr. Öl was auf den Auspuff tropft nehme ich an.Die Hydr. ist ewas undicht.
Der Motor verbraucht wirklich kein Öl und kein Wasser,es ist auch nicht untereinander vermischt.
Im normalen Betrieb ist alles bestens,aber soballd ich den etwas vordere,sprich etwas schweres wegziehen oder den Grubber zu tief in der Erde habe raucht der ohne ende.
Ich fahre einen älteren VW Bus Diesel,da ist es so.wenn man z.B. die Mengenschraube verstellt kommt es ab einer bestimmten Drehzahl auch zu starker Rauchentwickling.
Gibt es sowas ähnliches auch an dem D 320.
Nochwas zur Hydraulik,gibt es einens Satz womit man den ganzen Steuerblock(Ventil) abdichten kann oder muss man alles Dichtungen einzeln besorgen.Geht nur um den kleinen Alublock mit Hebel rchts neben/unterm Sitz ?
