Eure Meinung
LukasIH844
23 April 2016
47
73463 Westhausen
Hei Leute
Bin jetzt soweit fertig mit meinem ihc 844 xl
Bin am Überlegen nen edelstahl auspuff drauf zu setzen
Wad denkt ihr hört sich das bei dem 4 zylinder gut an
Mit oder ohne Schalldämpfer drin?
Da stocherst du in einem Wespennest!
Da könntest du auch gleich fragen ob du deinen IHC grün mit gelben Felgen lackieren sollst ;-) :-)
Bin Christians Meinung! wenn du da länger als ne halbe stunde mit fahren willst behälst du kein Ohr am Kopf.
Außerdem klingt das bei nem 4 Zylinder rest bescheiden ist nur laut mehr nicht
MfG Jonas Hegemann
Du hast deinen Schlepper schön zurecht gemacht und dann verschandelst Du den Orginalen Schlepper mit Edelstahl was es ab Werk nie gegeben hat!
Da find ich ne viel schönere Möglichkeit den Topf vom 6-Zylinder mit mehr Durchsatz  zu verbauen. Muß da ein wenig pasteln,Reduzierbuchse oder so!
Kurti
pfeiff auf die Chromtüte und lass ihn original. Die IH´s haben doch einen gottgegebenen Klang.
Von der Versicherung ganz abgesehen...
Gruß Tom
______________________
Case International 1056 XL
Der Maxxtrac hatte auch einen [BAD] sind alle getauscht worden weil beim benutzen der Arbeitsscheinwerfer es unheimlich geblendet hat.
cvxdriver:
Kommisch hab nur Led‘s verbaut am Maxxum und polier mein [BAD] jährlich. Blenden ist was anderes. Man kann alles schlecht reden....
Ich bin da ganz bei Alwin ! Wir haben unsere Edelstahl-Tröten auch verschrottet. Zu laut und bei Nacht zuviel Blendwirkung der Arbeitsscheinwerfer.
Hallo IHC Power
Was heißt hier schlecht reden, es war nun eben mal so das ein Maxxum mit 4 Arbeitsscheinwerfer vorne und einen [BAD]rohr in den 90er Jahren von vielen als blenden empfunden wurde, das war die Realität und keine Meinung von einem einzelnen.
kann diesen unangenehmen Blendeffekt von einem 5140er maxxtrac ebenfalls bestätigen. bei längeren Nachtarbeiten geht das echt auf den Zeiger!
Dieses problem war auch beim Claas Xerion bekannt. Nicht böse gemeint, aber ist so.
Grüße Tom
