Farbanstrich 523 ;-)
Ich hab mal ein Bild gemacht. So wie es aussieht ist es dann wohl eine Leichstromlima, oder? Weißt du auch wie die Gleichstrom angeschlossen wird mit Regler?
Gruß David
Ja, das ist eine Gleichstrom !!
Wie man die anschließt weis ich jetzt nicht aus dem Kopf. Hast du keine Betriebsanleitung für den 523 ?? Da sollte das drinne stehen ! Aber ich glaub auch nicht dass das nur 2 hat ? Weist du nicht mehr wie es beim 724 angeschlossen war ?
Beim 724 waren auch nur 2 Anschlüsse dran ;).
Dann werde ich mir vielleicht noch eine Drehstromlima kaufen.
Dann habe ich mir schon mal die Kabel gespart....
Jap,
ist auf jeden Fall die bessere Lösung. Und vor allem hast du dann mehr Leistung ! Die Gleichstromlimas bringen entweder 11A oder 16A . Bei den Drehstromlimas kriegst du viel mehr, z.B. 33A , 65A usw. Dann kannst du auch noch Arbeitsscheinwerfer, größere Batterie einbauen und du hast genügend Kapazitäten !!! Nur musst du eventuell dir andere Halter besorgen oder du passt dir selber welche an !
Ich bin auch von 11A Gleichstrom auf 35A Drehstrom umgestiegen da mein 135AH Akku nie richtig geladen wurde, außerdem kommt bald ein Radio dazu, da wäre die alte Gleichstromlichtmaschine nicht hinter her gekommen. /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
PS: 11A = 132W
16A= 192W
33A=396W
55A=660W
65A=780W
100A=1200W
Dann kannst du dir ja ausrechnen was für eine Lichtmaschinen Größe du mindestens brauchst wenn du noch ein paar Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchten usw anbringen willst !!
Es gibt wieder neue Bilder.
Den Kabelbaum hab ich jetzt bis auf die Kotflügelbeleuchtung fertig.
Ich hab zuerst alles mit Schrumpfschlauch eingefasst. Da mir das aber nicht "stabil" genau erschien habe ich noch PVC Schlauch drum gemacht. Das müsste dann reichen. Für die Flachstecker die in die Mehrfachstecker kommen konnte leider nirgendwo eine Zange finden, deswegen sind die zusätzlich noch verlötet.
Das Amaturenbrett ist auch wieder zusammengebaut und sieht ganz gut aus, finde ich jedenfalls /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
Ich hoffe ich habe alles richtig angeschlossen und es fängt nicht an zu qualmen wenn ich alles anschließe!
Hier aus dem Forum hab ich die Idee übernommen die Batterie vor den Kühler zu setzten.
Dann habe ich mich noch um die Begrenzungsleuchten gekümmert.
Das Innenleben der Lampen ist total durchrostet. Ich hoffe die gibt es einzeln, weil 50 € für ein komplettes Teil ist ein bisschen viel! Zumal der Rahmen mit ein bisschen Farbe wieder ganz passabel aussieht:
Gruß David
Habs grade gefunden. Danke
Dabei bin ich auf eine interessante Seite gestossen.
Da gibts das Innenleben im Set: 5Stk. für 14.5 pro stück. Da gibts auch Lichtmaschinen zu einem relativ günstigen Preis. Die z.B.
Link
Ich habe mal auf dem Schrottplatz nachgefragt da kostet eine gebrauchte Autolima 50€!! Welches Modell könnt ihr mir empfehlen? Kennt sich jemand aus?
Gruß David
Hallo nochmal,
eine wichtige Frage: Wie wird der Warnblinklichtschalter angeschlossen. Im Schaltplan sind leider keine Details dazu angegeben.
Am besten wäre direkt die Farbe der Kabel.
Ich bin gerade den ganzen Kabelbaum am testen, leider funktioniert das ganze noch nicht so wie ich will. Der Anlasser dreht zwar, aber er fährt nnicht aus um in das Schwungrad zu greifen. Weiß jemand was ich da vertauscht haben könnte?
Gruß David
Hallo David,
hast du den Anlasser auseinander gehabt? Eigentlich rückt der Magnetschalter zuerst das Ritzel ein. Dabei wird der elektrische Kontakt zu den Kohlen geschlossen und erst dann dreht sich der Anker. Hier scheint etwas mit dem Magnetschalter bzw. Einrückmechanismus nicht zu stimmen.
Viele Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
den Anlasser hatte ich gar nicht abgebaut, deswegen wundert mich das auch ein bisschen. Ich denke eher das liegt an der Elektrik weil die funktoniert ja an einigen stellen nicht so wie sie sollte. Wenn mir einer mit dem Warnblinklichtschalter helfen könnte wäre das super ;)
Gruß David
Heute gabs die erste Probefahrt.
Für den Dieselfilter hab ich eine Aufnahme gebaut damit alles dran passt. Die Halterung der Lima musste auch angepasst werden.
Kann das Problem mit dem Anlasser auch an einer zu leeren Batterie liegen?
Gruß David
ja die war schon so geteilt, das ist auch gar nicht mal so schlecht wenn man mal schnell entlüften muss oder sowas. Dann hat man die schnell ab. Aber eine originale wäre mir lieber. Dann sitzt das alles was fester.
es gibt wieder was Neues.
Den Anlasser habe ich gestern komplett auseinander gebaut und gereinigt.
Wieder zusammen gebaut und angebracht. Beim Startversuch hat der Anlasser dann auf jeden Fall angezogen. Aber der Motor hat nicht richtig durch gedreht. Als wenn die Batterie zu leer wäre. Die Batterie war aber frisch geladen. Und nach ein paar Sekunden ziehen am Glühanlassschalter hats aus dem Amaturenbrett geraucht.
Kanns sein dass ich da was falsch angeklemmt habe? Ich hoffe ihr könnt mir per Ferndiagnose helfen ;)
Gruß David
Ich habe heute nochmal genau nachgeguckt. Das Kabel vom Klemme 50 am Glühanlassschalter zum Anlasser Klemme 50 ist angeschmort. Daher auch der Qualm. Was kann das sein? Der Schalter kaputt?
Zum Thema Anlasser, klingt so, als wenn Du einen zu hohen Widerstand irgendwo drin hast...
Hast Du alle Stellen, wo die Massebänder anliegen, Blank gemacht? Da Du ja alles schön ordentlich lackiert hast, könnte das ne Möglichkeit sein...
So von wegen Masse von Batterie zum Motor.
Und auch alle anderen Klemmstellen oredentlich blank machen.
Sollte helfen!
Ansonsten: TOP! :) nur weiter so!
Gruß, rotertrecker
(Mit unrestauriertem D430)
Nach langen nochmal was neues....
Ich hab nochmal alle Kontakte gereinigt und gefettet und dabei hab ich gesehen dass ich einen Kabel falsch angeschlossen hatte. Jetzt springt er ohne murren an und ich habe auch schon die erste Probefahrt gemacht.
Von dem 724 habe ich das Zugpendel abmontiert, geschliffen, lackiert und heute auch schon angebaut. Das fehlende rechte Seitenblech unter der Motorhaube ist auch schon da. Da müssen nur noch Löcher gebohrt werden und neue Farbe und dann passts. Aber erstmal ein paar Bilder...
Die Ackerschiene auf einem der Bilder war beim Kauf dabei, aber die passt nicht so recht. Weiß jemand ob die Original ist?
Was mit jetzt noch fehlt sind die Kotflügel. Da bin ich leider ratlos wie ich die wieder so hinbekomme dass es zum rest passt.
David
Nach langem Schweigen nochmal ein paar Bilder zum Gucken ;)
Das Traktormeter vom 644 war fest. Also hab ich alles auseinander gebaut und ausgeblasen und gereinigt, und siehe da, es geht wieder. Schon ziemlich filigran das ganze:
Hallo schöne bilder, habe auch vor meinen 624 neu zu lackieren.neue Kotflügel hab ich.alles andere habe ich soweit schon neu.
wollte mal fragen wieviel liter farbe und Grundierung du gebraucht hast.
wieviel arbeitsstunden hast du gebraucht.
erstmal großes LOB klasse arbeit! Genau das würde mich auch interessieren mit der Farbe wieviel du benötigt hast. Unser 533 ist auch bald dran mit Lacken.. desshalb bin ich auf der suche nach so tollen berichten wie deinem!
Grüße Simon
danke für das viele Lob.
Zu den Stunden. Ich glaube wenn man die Zählen würde, dann gibt man das ganze schnell wieder dran. Es sind nämlich viele!
Zu der Farbe. Ich weiß nicht mehr wieviel ich gekauft habe, aber es geht schon gut was drauf. Ich musste zwischendurch nachkaufen.
Ich würde mal schätzen min. 5 Liter von jedem.
Ich hoffe von euch gibts dann auch Bilder.
Es hat sich wieder ein bisschen was getan...zwischendurch war er auch schon im Einsatz.
Ich habe noch ein zusätzliches Steuergerät angebaut um vielleicht irgendwann mal eine HG an den Frontlader bauen zu können:
