I523HC
Hallo, mein D217 raucht nach Motorüberholung auf dem 2.Zylinder grau/schwarz. Zylinderkopf überholt, ESP überholt, Düsen neu und abgedrückt, Kerzen neu, Büchsen und Kolben neu. Förderbeginn und Gleichförderung habe ich zwischenzeitlich nochmal nachgeprüft ist i.O.
Beim Gas geben hört auf zu rauchen, hat er die Drehzahl erreicht raucht er wieder auf den 2. Zyl. Habe den Auspuff abmontiert der Auslass am 2 Zyl. ist feucht (Öl o. Diesel). Ventile sind eingestellt, habe auch Versuchsweise Förderbeginn etwas vor- und zurückverlegt. Bezüglich Rauch auf dem 2. Zyl. hat sich dadurch nicht viel verändert.
