fast fertig
523er
4 Mai 2015
185
84104 Rudelzhausen
Hi Zusammen,
wollte hier mal kurz meinen zwischenstand posten.
Mir fehlt jetzt nur noch ein Fritzmeyer Dach + Scheibe. (das alte ist hinüber, gebrochene aufnahme und Rost)
Außerdem muss ich noch den Frontlader lackieren sowie anbauen...
Aber für dieses Jahr denke ich wars das mit Arbeit...
wie wär es denn mit den originalen Blink/Begrenzungsleuchten?
Ich meine, wenn man sich die Mühe macht, sollte gerade das auch original sein....
Torsten
IHC, alles wird gut!
Der sieht echt klasse aus. Da könnte man neidisch werden. Neben Geld steckt vor allem viel Arbeit drin.
Mein 523 war heute beim TÜV. Alles i.O.
Ist aber noch ein weiter Weg bis zum Zustand von deinem.
Hattest du den Frontlader schon mal montiert und somit im Einsatz?
Ich habe meinem im vergangenen Sommer eine Lenkhilfe gegönnt, weil er mit dem schweren Stoll-Frontlader nur sehr schwer zu rangieren war.
Jetzt kann die Lenkkraft von zwei Fingern aufgebracht werden.
ich schätze mal das du einen 3 er Stolllader angebaut hast mit oder ohne HG?
Hans
nein der FL war noch nicht angebaut.
Hatte ihn mir extra gekauft. Ist auch ein Stoll Kat.3 Lader.
Jedoch noch mit mech.Klink vorrichtung.
HG ist aber auch schon geplant.
@IH523-71 wieviel hat dich der Spaß mit der Hydr.Lenkung gekostet.
Bin da auch am überlegen...
Lenkt sich ja ohne FL schon nicht gerade leicht...
Ich habe den Bausatz von der Fa. AHS gekauft, kostete so um die 900 €.
Der Bausatz ist jedoch nicht "mundgerecht" auf den Schleppertyp zugeschnitten, sondern sehr allgemein gehalten. Es müssen div. Schweiß- und Stahlbauarbeiten durchgeführt weerde, was mir der freundliche Firmeninhaber vor der Bestellung nicht ganz so dargestellt hatte. Er sagte: "kein Problem"
Wenn die Lenkhilfe dann eingebaut ist, macht es echt Spass, mit dem Schlepper zu fahren.
Ich würde dir empfehlen, die Lenkhilfe einzubauen, bevor du den Frontlader verbaust, weil
- du besser zur Montage beikommst
- der Schlepper mit Frontlader und ohne Lankhilfe meines Erachtens nicht vernünftig einsetzbar ist.
@IH523-71: Kannst du noch weitere Fotos von der verbauten Lenkung zeigen? Was musste alles umgearbeitet werden? Wie lief die Eintragung beim TÜV ab?
Ich habe einen 624 mit Frontlader, und würde da auf dauer auch gerne mal eine Lenkhilfe nachrüsten.
Grüße, Julian
Grüße, Julian
Hallo Julian,
ich mach dir ein paar Fotos, dann erkläre ich dir, was noch selbst gebaut werden muss, lass mir aber bitte etwas Zeit. Sicherlich kommst du als junger Kerl noch einigermassen klar, allerdings wird der Schlepper auch viel wendiger, wenn du nicht mit Bärenkräften am Lenkrad reissen musst, sobald du die Schafel beladen hast, zumal da der 624 auf der Vorderachse eher noch schwerer ist als der 523.
Gruß Stefan
ich hab auch die AHS Lenkung und bin sehr zufrieden. Die Lenkschubstange muß umgeschweißt werden, sonst ist fast alles dabei.
Ich würde auf jeden Fall den Frontlader vorher dran machen. Nachher muß Du eventuell noch etwas an der Lenkung ändern, wenn sich beide in
die Wege kommen.
Gruß Matthias
@ 523er  welche HG hast du geplant einen Bausatz, 1 oder 2 Zylinder?
Hans
Hallo Julian,
anbei noch ein paar Bilder von der Lenkhilfe.
eup-1125200217-6768c6be4aead331326058fdf368127e-1449936654_big.webpeup-1125200217-dee86dde6783a266a3644fc75cdc2b7c-1449936654_big.webp
Die Original-Pumpe wurde gegen die Doppelpumpe getauscht
eup-1125200217-af60aa73ecef253c61b8ca32389e3152-1449936655_big.webpeup-1125200217-3830f98022807a54a9ec9503b5eefeeb-1449936655_big.webp
Die winkelige Halterung (schwarz), musste angepasst werden, um zusätzlich die linke schwarze Schraube  nutzen zu können. Diese Halterung nimmt die gesamten Lenkkrätfte auf. Die Schrauben erhielten eine chemische Schraubensicherung.
Hier nochmals die Halterung. Der inke Teil mit Schraube ist nicht Bestandteil des Bausatzes.
eup-1125200217-da359445b4e1c346a9c3f67ad564d520-1449936655_big.webpeup-1125200217-3544f6e3d214ca7faa3e011dad76a712-1449936655_big.webp
Die schwarze Konsole im Hintergrund trägt die beiden Anschlagschrauben für den Schubstangenhebel und ist nicht Bestandteil des Bausatzes.
eup-1125200217-2eda2e4bdfa8f16d51b5d8da976818a3-1449936656_big.webpeup-1125200217-710130166e38b21644dbddd4eec3e56e-1449936656_big.webp
Die Schubstange (oben) musste abgetrennt werden und wurde mit zwei Schweisspunkten mit dem neuen Schubstangenkopf verschweißt.
Sie nimmt jetzt nicht mehr die Lenkkräfte auf sondern nur noch die geringen Steuerkräfte.
Schade, dass ich noch nicht herausgefunden habe, wie man hier in den Bildern Pfeile einfügen kann.
Der Tüv-Ingenieur dachte wohl , dass der Bausatz unverändert verbaut wurde, ließ mich die Lenkung 1x linksrum und 1x rechtsrum einschlagen
und hat dann die Papiere sofort fertig gemacht.
Übrigens: Er nahm die Lenkung bei mir zu Hause ab. Kosten: 68 €. Dazu kamen noch ca. 20 € zum Eintragen beim Landrasamt.
Leider wurde bei dieser Gelegenheit der Originalbrief entwertet und gegen eine neue Zulassungsbescheinigung ersetzt.
Servus Hans,
Ich hab geplant das alles irgendwie selber zu basteln. Bis jetz dachte ich mit einem zylinder mittig...
Hast du das selbe vor??
Mfg. Stefan
1 Zylinder mittig das passt, aber bedenke wenn du einen gescheiten Kippwinkel willst, dann brauchst du eine Umlenkung beim Zylinder und alles verstärken, hier kommen ganz schön Kräfte drauf. Ich habe schon meinen umgebaut, war aber bei mir ein kompletter Umbau mit eigen Umbau der Umlenkung mit Sperrrblock etc. Wenn du Fragen hast, kannst du mich fragen, schick mir einfach eine PN.
Hans
