Felgengröße 956 XL
XLSoeren
28 Oktober 2019
9
31061 Alfeld
Hallo Die Herrn,
Weiß welche Felgen an unserem Traktor verbaut sind?
Es ist ein Case IH 956xl von 1987,  hinten ist 18.4R38 und vorne 14.9R26 drauf.
Da aber die Größe 14.9R26 kaum bezahlbar angeboten wird dachte ich an die Kombination aus 20.8R38 und 16.9R26.
Der Vorlauf passt eigentlich auch:
18.4R38 und 14.9R26 haben Durchmesser von 174,7cm und 130,6cm wenn man die beide durcheinander teilt ergibt das gerundet 1,3376
20.8R38 und 16.9R26 haben Durchmesser von 184,9cm und 137,4cm und dies ergibt gerundet 1,3457
Von daher müsste es mit dem Vorlauf auch passen, ausserdem würde ich die teuren Hinterräder gebraucht kaufen bei uns verschleißen die sowieso langsamer als die Vorderen!
Bleibt nur noch die Frage nach der Felge!
MfG Sören
Der mit dem XL tanzt
Hallo Nochmal
Da ich mir nicht vorstellen kann, dass das keiner weiß und ich im Forum öfters gelesen hab man solle doch mal mehr in sein Profil schreiben ( soll keine Kritik sein Tue ich das Mal)
Ich unserem Dorf gibt es sehr viele IHC und ein Paar Case IH Traktoren:
IHC 633A mit Stoll Frontlader BJ 1980 16000h
IHC 633 Hinterrad ohne FL BJ 1980 18500h
IHC 724A mit FL
IHC 744A mit FL
IHC 955A ohne FL 12000h
Case IH 956 XLA BJ 1987 13500h
und das sind nur die von den Betrieben auf denen ich aktiv bin, weiteres in meiner Vorstellung!
Ich hoffe ich konnte meiner Informationssuche ein wenig helfen ;-)
MfG Sören
Moin Sören,
was willst Du wissen? Lies deine Frage bitte noch mal durch, da fehlt ein Wort. Die Felgengröße ist auch irgendwo auf den Felgen eingeprägt, vermutlich werdet ihr aber 15"X38" Felgen haben, da gehen die 20.8R38 auch rauf, man bekommt sie auch auf 14" Felgen montiert, das ist nur suboptimal.
Die Voreilung ist vom Umfang, und damit nur indirekt vom Durchmesser abhänig, aber da das eine lineare Funktion ist, spielt das nicht die Rolle. U = D x Pi
Frank
