Feststellen der Ausführung Getriebe 624-S
patsers844-S
3 März 2008
250
35088 Battenberg-Laisa
hallo,
habe vor kurzem ein Getriebe erworben,nur weiß ich nicht genau um was für eine Ausführung es sich handelt. Auf dem Typenschild steht 624-S.
Weiß jemand wie man jetzt Feststellen kann, ob es sich um ein 25kmh oder 30,32 oder schnelleres Getriebe handelt? würde mir sehr viel weiterhelfen.
Evtl mit Seriennummer entschlüsseln oder so etwas???
Bitte um Infos.
MfG Simon
Hallo Alex, folgendes steht drauf:
oben rechts mitte: 62743 GB 211
Fahrgestellnummer: 821813
auf Achstrichter: 3057004 R 2
Getriebe links: 3 137 004 R 2
vorne links: SD 10-12-R
rechts: T 25 65 D
hoffe du kannst damit was anfangen!
MfG Simon
Bin jetzt doch ein wenig ins Grübeln gekommen.
Man kann anhand der 5-stelligen Nummer die Getriebeversion entschlüsseln.
(Welche Zapfwelle, Bremse, Geschwindigkeit etc.)
Mir ist nur grad aufgefallen das die Tabelle zum Entschlüssen nur bis 25 km/h geht.
6 2 7 4 3 das ist wahrscheinlich die Nummer um die es geht.
A B C D E
Kennziffer A geht z.B. von 1-4 für 20km/h und 25km/h synchron/nicht synchron
Das würde schon nicht passen, da bei dir A eine 6 ist.
Ich geh mal davon aus, dass es sich um ein schnelles Getriebe handelt (30Km/h).
Kann morgen mal bei mir nachsehn. Hab 30km/h.
Gruß Alex
Seriennummer 821813 = Dezember 1970
Getriebe-Nr 62743 =
Schlüssel Bedeutung
6 ............ 30 km vollsynchronisiert
2 ............ Zweifachkupplung
7 ............ 30 km mit Agriomatic, mit Mähwerkritzel
3 ............ 540 + 1000er Zapfwelle
4 ............ Fußbremse und verbesserte Feststellbremse
matbush
Hallo Matbush,
vielen Dank für deine Info,
wie kannst du das denn feststellen? hast du da eine Tabelle für oder wie geht das? könntest du mir diese Tabelle dann evtl mal zukommen lassen,wäre ganz net.
mfg simon
Ja, da gibts ne Tabelle.
Jeder der 5 Zahlen wird ein Kennbuchstabe zugeordnet.
1. Zahl Kennbuchstabe A; 2. Zahl bekommt ein B usw.
Für jeden Buchstaben gibts verschiedene Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten sind die verschiedenen Versionen z.B. verschiedene Zapfwellendrehzahlen. Diese Versionen sind in Zahlen aufgeschlüsselt. Aus diesen 5 einzelnen Kennzahlen ergibt sich die Getriebenummer.
Steht (anscheinend auszugweise) im Getriebehandbuch.
Gruß Alex
Hallo zusammen.
In meinem Werkstatthandbuch geht die Reihe Ab auch nur bis 4.
Könntet ihr mir für mein Getriebe die Entschlüsselung nennen?
50461
Fahre einen 624 S laut Typenschild aus 1970
Besten Dank und viele Grüße
Peter
matbush:
Getriebe-Nr 62743 =
Schlüssel Bedeutung
matbush
Hallo matbush,
ich hatte mal diesen Beitrag geschrieben. Kannst du evtl. noch genauere Angaben zu dem Schlepper geben? Laut KFZ-Schein wurde in 1976 die Bereifung vorne von 7.00-16 auf 10.5-80/18 geändert und eingetragen. Welche Getriebenr. ist denn jetzt ausschlaggebend? Ich dachte immer die GB211.
Dann möchte ich auch mal etwas dazu beitragen. Vielleicht kennt der eine oder andere meinen 624 aus meinem Beitrag schon. Hier gibt es meiner Meinung nach diverse Unstimmigkeiten in der Ausführung zum Baujahr.
Die Fahrgestell Nr. ist 823140 und müsste Ende 1971 gebaut worden sein. EZ war dann Anfang 1972. Er hat eine mechanische Lenkung mit Calzoni-Zylinder verbaut, ob die in frühen Jahren nachgerüstet wurde kann ich nicht sagen.
Des weiteren hat er die 18" Vorderreifen in Kombination mit der APL 3052 verbaut, was bei dem Baujahr ja eigentlich schon auf 24" hätte sein müssen. Auch hat er die Tellerrad/Trieblingswellen Kombi 8/43 statt 10/43 und ist mit 32km/h im Schein angegeben, die er aber definitiv nicht fährt, sondern nur 26km/h. Getriebe Nr. 72277 GB211. Für meine Begriffe etwas suspekt. Oder ich habe eine Version, wo die Neusser alles aus dem Ersatzteilregal zusammengewürfelt haben was es noch her gab?
Vielleicht kann da jemand etwas Licht ins Dunkle bringen.
Gruß Alex
