Frage an 1055(XL), 1056 (XL), 955 XL u. 1046 Fahrer.
955
9 November 2006
299
27251 Scholen
Hallo, mich würden mal die Daten vom Typenschild eurer Einspritzpumpen interessieren.
Beispiel vom 955 (D310):
9230586A
VA6/10H1150CR79/1
0160306222
Danke und Gruß
Heinz-Willem
1056XL Bj.:90 D-358
Made in Germany
NR. 0 460 406 056
VE R 287
1 329 154 C1
011 949 04269
Gruß Thomas /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
__________________
Hubraum statt Spoiler
Hallo.
955 hatte die Pumpen 1. VA6/10H 1150 CRV 3575/1
2. VA6/10H 1150 CR 79-1
955XL 1. VA6/10H 1100 CR 87/ 2F
2. VA6/10H 1100 CR 401/3
1055 + XL 1. VA6/10H 1100 CRV 3565
2. VA6/10H 1100 CR 87-1
1056 XL 1. VA6/10H 1150 CRV 3679
2. VA6/10H 1150 CR 401-4
Diese Pumpen wurden laut ABE verbaut wobei die als Nr. 2 gesetzten Positionen wahlweise Ausrüstung war.
Selbstverständlich handelt es sich um die Motoren ohne Turbolader.
Ferner kann je nach Beschaffenheit auch eine andere Pumpe verbaut sein.
So hat mein 1055 ja einen 358 Motor, obwohl bei mir im Block DT 358 eingegossen ist. Die Pumpe ist bei mir Identish mit der der ABE
mfg Micha
Vielen dank. Aber mir fehlen die anderen Werte. Ich wollte wissen ob ich meine Pumpe vom 955 (D310) in einen D358 bauen kann. Sie muss ja genug Menge bringen.
Man sagte mir mal das man an dieser nummer 0160306222 die größe der Pumpe erkennen kann. An den Zahlen 306. Gibt wohl auch z.B. beim 1246 die Zahl 316.
Gruß Heinz-Willem
bei mir wäre das ja dann die 406.
Diese 10stellige Nummer ist wohl eine reine Bosch-Nr./Bezeichnung, da man im WHB auch nur die IH-Nummern und die Benennungen der Pumpen entnehmen kann.
__________________
Ich kann mir aber auch gut vorstellen das deine Pumpe genauso groß ist wie meine, nur einfach 11 Jahre neuer. Daher vielleicht einfach Type 4 statt 3. Also 406 statt 306.
Ja da kannst du recht haben. Da müsste jetzt einem der Bosch-Dienst die 10stellige Nummer aufschlüsseln, dann wüsste man auch wieder mehr.
__________________
Hab folgendes gerade beim googeln gefunden:
Aufschlüsselung der Bosch Erzeugnisnummer
Beispiel von H. Fürthbauer:
Die 10-stellige Erzeugnisnummer der Bosch Einspritzpumpe enthält folgende technische Informationen, anhand eines Beispiels mit der Erzeugnisnummer 0 460 406 994 erklärt:
Die Bedeutung der einzelnen Zifferngruppen:
0 ---> ein komplettes Erzeugnis.
460 ---> eine Verteilereinspritzpumpe, üblicherweise eine VE-Pumpe, kann aber auch eine uralte VA-Pumpe sein. oder 470 ---> VP29, VP30 oder VP44
4 ---> die 4 steht für eine VE-Pumpe, mechanisch oder elektronisch geregelt.
0 ---> die 0 bedeutet in unserem Beispiel 10 mm Kolbendurchmesser. Ergänzung zum Kolbendurchmesser in der 6. Stelle der Erzeugnisnummer: 8 = 8 mm, 9 = 9 mm, 0 = 10 mm, 1 = 11 mm, 2 = 12mm. die 0 bedeutet 10 mm Kolbendurchmesser.
6 ---> die 6 steht für eine 6 Zyl. Pumpe
994 ---> eine elektronisch geregelte VE-Pumpe, wobei man aus der Ziffernfolge nicht sagen kann, ob es eine VP15, VP34 (beides Potipumpen), VP36 oder VP37 (mit HDK) ist. Jedenfalls ist die 9 an der 8. Stelle der Erzeugnisnummer ein Hinweis auf eine EDC-VE-Pumpe.
Weitere Beispiele mit VP15-/VP36-BMW-Pumpen dazu:
0 460 406 998 ---> VP15 für den M21D-Motor im BMW 524td, Länderausführung Österreich. Spezialität der Pumpe: "Natostecker" (Military-Ausführung) zwischen Pumpe und Motorkabelbaum.
0 460 406 997 ---> VP15 für die BMW 324/524td und 324d bis Serienauslauf.
0 460 406 996 ---> VP15 kurzzeitig im BMW-Motor M51D im Einsatz, dann Steckeränderung, sonst ident und austauschbar mit Endnummer 995.
0 460 406 995 ---> VP15 im M51D bis zur Motor-Überarbeitung im Einsatz, Einpaßdurchmesser 50 mm.
0 460 406 993 ---> VP15 im M51D mit 68 mm Einpaßdurchmesser ab der Motor-Überarbeitung in Serie bis zur Umstellung auf HDK.
0 460 406 994 ---> VP36 im M51D mit 68 mm Einpaß und HDK, wurde bis zum Auslauf im M51D verbaut.
0 460 494 995 ---> VP 36 im M41D (318tds) ebenfalls mit 68 mm Einpaß und HDK. Beachte bitte bei "494" die 9 mm Kolbendurchmesser und die 4 Zylinder-Ausführung.
Die Nissan-Primera-Pumpe 0 460 404 965 ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine VP36.
"406 ---> die 4 steht für eine VE-Pumpe, mechanisch oder elektronisch geregelt, die 0 bedeutet 10 mm Kolbendurchmesser und die 6 steht für 6 Zylinder, wie Du richtig angenommen hast. Ergänzung zum Kolbendurchmesser in der 6. Stelle der Erzeugnisnummer: 8 = 8 mm, 9 = 9 mm, 0 = 10 mm, 1 = 11 mm, 2 = 12mm."
Hier noch ein (korrektes) Beispiel für eine 4-Zylinder Bosch VE-Pumpe:
0 460 484 xxx hätte einen 8 mm Kolben 0 460 494 xxx einen 9 mm Kolben 0 460 404 xxx einen 10 mm Kolben 0 460 414 xxx einen 11 mm Kolben 0 460 424 xxx einen 12 mm Kolben
Die xxx stehen für die letzten 3 Ziffern auf dem Typenschild.
Hinweis: bei manchen Pumpen ist das Typenschild nur dünn "aufgelasert". Da ist es manchmal nicht gut lesbar. Bei einer eventuellen Bearbeitung mit Schmirgelleinen könnte es sein, daß es dann gar nicht mehr zu entschlüsseln ist
Demnach hast du richtig vermutet dass meine nur jünger ist, denn wenn die "4" bei "406" für VE-Pumpe steht, dann wird die "3" bei "306" für VA-Pumpe stehen und der Rest "06" ist wieder gleich, also Pumpenkolbendurchmesser (was indirekt größe oder Fördermenge/volumen beschreibt) und Zylinderzahl.
__________________
Das ja mal ne super Erklärung. Vielen Dank. Dann reicht meine Pumpe ja.
Gruß Heinz-Willem
