Hab folgendes gerade beim googeln gefunden:
Aufschlüsselung der Bosch Erzeugnisnummer
Beispiel von H. Fürthbauer:
Die 10-stellige Erzeugnisnummer der Bosch Einspritzpumpe enthält folgende technische Informationen, anhand eines Beispiels mit der Erzeugnisnummer 0 460 406 994 erklärt:
Die Bedeutung der einzelnen Zifferngruppen:
0 ---> ein komplettes Erzeugnis.
460 ---> eine Verteilereinspritzpumpe, üblicherweise eine VE-Pumpe, kann aber auch eine uralte VA-Pumpe sein. oder 470 ---> VP29, VP30 oder VP44
4 ---> die 4 steht für eine VE-Pumpe, mechanisch oder elektronisch geregelt.
0 ---> die 0 bedeutet in unserem Beispiel 10 mm Kolbendurchmesser. Ergänzung zum Kolbendurchmesser in der 6. Stelle der Erzeugnisnummer: 8 = 8 mm, 9 = 9 mm, 0 = 10 mm, 1 = 11 mm, 2 = 12mm. die 0 bedeutet 10 mm Kolbendurchmesser.
6 ---> die 6 steht für eine 6 Zyl. Pumpe
994 ---> eine elektronisch geregelte VE-Pumpe, wobei man aus der Ziffernfolge nicht sagen kann, ob es eine VP15, VP34 (beides Potipumpen), VP36 oder VP37 (mit HDK) ist. Jedenfalls ist die 9 an der 8. Stelle der Erzeugnisnummer ein Hinweis auf eine EDC-VE-Pumpe.
Weitere Beispiele mit VP15-/VP36-BMW-Pumpen dazu:
0 460 406 998 ---> VP15 für den M21D-Motor im BMW 524td, Länderausführung Österreich. Spezialität der Pumpe: "Natostecker" (Military-Ausführung) zwischen Pumpe und Motorkabelbaum.
0 460 406 997 ---> VP15 für die BMW 324/524td und 324d bis Serienauslauf.
0 460 406 996 ---> VP15 kurzzeitig im BMW-Motor M51D im Einsatz, dann Steckeränderung, sonst ident und austauschbar mit Endnummer 995.
0 460 406 995 ---> VP15 im M51D bis zur Motor-Überarbeitung im Einsatz, Einpaßdurchmesser 50 mm.
0 460 406 993 ---> VP15 im M51D mit 68 mm Einpaßdurchmesser ab der Motor-Überarbeitung in Serie bis zur Umstellung auf HDK.
0 460 406 994 ---> VP36 im M51D mit 68 mm Einpaß und HDK, wurde bis zum Auslauf im M51D verbaut.
0 460 494 995 ---> VP 36 im M41D (318tds) ebenfalls mit 68 mm Einpaß und HDK. Beachte bitte bei "494" die 9 mm Kolbendurchmesser und die 4 Zylinder-Ausführung.
Die Nissan-Primera-Pumpe 0 460 404 965 ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine VP36.
"406 ---> die 4 steht für eine VE-Pumpe, mechanisch oder elektronisch geregelt, die 0 bedeutet 10 mm Kolbendurchmesser und die 6 steht für 6 Zylinder, wie Du richtig angenommen hast. Ergänzung zum Kolbendurchmesser in der 6. Stelle der Erzeugnisnummer: 8 = 8 mm, 9 = 9 mm, 0 = 10 mm, 1 = 11 mm, 2 = 12mm."
Hier noch ein (korrektes) Beispiel für eine 4-Zylinder Bosch VE-Pumpe:
0 460 484 xxx hätte einen 8 mm Kolben 0 460 494 xxx einen 9 mm Kolben 0 460 404 xxx einen 10 mm Kolben 0 460 414 xxx einen 11 mm Kolben 0 460 424 xxx einen 12 mm Kolben
Die xxx stehen für die letzten 3 Ziffern auf dem Typenschild.
Hinweis: bei manchen Pumpen ist das Typenschild nur dünn "aufgelasert". Da ist es manchmal nicht gut lesbar. Bei einer eventuellen Bearbeitung mit Schmirgelleinen könnte es sein, daß es dann gar nicht mehr zu entschlüsseln ist
Demnach hast du richtig vermutet dass meine nur jünger ist, denn wenn die "4" bei "406" für VE-Pumpe steht, dann wird die "3" bei "306" für VA-Pumpe stehen und der Rest "06" ist wieder gleich, also Pumpenkolbendurchmesser (was indirekt größe oder Fördermenge/volumen beschreibt) und Zylinderzahl.
Gruß Thomas /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
__________________
Hubraum statt Spoiler
