Frage zum Einschalten / Kuppeln der Zapfwelle
Guten Abend,
ich habe ein ähnliches Problem am IHC 383
Wenn ich den Handhebel zu mir ziehe, danach die Zapfwelle einschalte, dann läuft die Zapfwelle schon bevor ich den Handhebel wieder nach vorne getan habe.
Ist hier ein Problem mit der Kupplung oder kann ich da was nachstellen?
Vielen Dank
puh...wenn ich das hier lese...hoffentlich ist nun alles verstanden....
Am besten mal von einem zeigen lassen wie es geht...
Zapfwelle dreht obwohl noch nicht eingekuppelt:
-dreht die nur ganz leicht? Ohne Kraft? Lässt sich ohne rattern einschalten? Ist noch ok..
-ein Arbeitsgerät dreht gleich los obwohl Hebel noch hinten? ZW Kupplung muss eingestellt werden wenn möglich.
Zapfwelle dreht obwohl noch nicht eingekuppelt: genau, diese dreht nach dem einschalten sofort los
-dreht die nur ganz leicht? Ohne Kraft? Lässt sich ohne rattern einschalten? Ist noch ok.. nein dreht sich mit voller Kraft würd ich sagen, habe einen Ladewagen dort angehängt und laufen gelassen. Ja ohne rattern und ohne Geräusche
-ein Arbeitsgerät dreht gleich los obwohl Hebel noch hinten? ZW Kupplung muss eingestellt werden wenn möglich. ja genau, gibts hier iwie was wo das nachstellen beschrieben ist?
Vielen Dank schon mal
Hallo.
Hat der den Hebel links am Lenkrad? Wenn ja, muss der Tank runter. Darunter ist eine Einstellmöglichkeit für die Zapfwellenkupplung.
