Frage zum Kombiinstrument am 533
IHC533A
23 Januar 2018
220
94133 Röhrnbach
Servus!
Das Kombiinstrument bietet ja die Möglichkeit, abzulesen, ob der Blinker eingschaltet ist. Weiß jemand, ob die Blinkerkontrollleuchte 1 dauernd leuchtet oder blinkt wenn man den Blinker betätigt hat? Weil bei mir macht die überhaupt nix.
Blinkerkontrollleuchten 2 und 3 blinken kurz wenn man den Blinker betätigt und gehen dann wieder aus wenn man nicht einen oder zwei Hänger angehängt hat? Sehe ich das richtig?
MfG Max
Normal blinkt diese mit wie die Blinker auch, auch bei bei anhängerbetrieb die entsprechend 2 oder 3 leuchte blinkt dann im gleichen rytmus.
MFG Basti
IHC 4-ever
Zu erst müssen Leuchte 1 und 2 kurz auf blinken, danach nur noch Leuchte 1 im Takt der Blinker blinken bei Solo Betrieb. Wenn nicht sind C1,C2,C3 vom Blinkgeber nicht richtig angeschlossen oder dieser ist defekt.
Blinkgeber kann auch defekt sein, oder mal die Watt Zahl der Lampen Kontrollieren, bei mir waren 21W Verbaut statt 18Watt, Ging eine Seite die Kontrolleuchte auch nicht richtig.
