Alex-523
Hallo zusammen es geht um folgendes:
Ich möchte einen Hydraulikmotor an der Hydraulik meines 523 betrieben. Laut Handbuch fördert die Pumpe des 523 follgendes:
Bei 2100 u/min Nenndrehzahl des Motors und drucklos ca 28 l/min
Jetzt steht da das bei 3000 u/min der Pumpe bei einem Druck von 175 kg/cm² (ca. 171 Bar) ca. 23 l gefördert werden.
Jetzt zur wichtigen Frage:
Die 3000 u/min der Hydraulikpumpe sind erreicht bei 2100 Motorumdrehungen des Traktors ???
Dann müsste bei 1050 Motorumdrehungen die Hydraulikpumpe ja nur mit 1500 u/min laufen und dürfte da dann auch nur ca. 11,5 l pro min. fördern. ???
Das ist deswegen weil die Hydraulikpumpe über Zahnräder angetrieben wird und somit nicht unabhänig vom Motor läuft oder?
Liege ich damit jetzt richtig? Das ist die Frage. Wenn ja muss ich einen Hydraulikmotor mit weniger Schluckvolumen nehmen um auf meine richtige Umdrehung zu kommen. Hoffe das sich jemand von euch damit auskennt und mich erleuchten kann. =)
Gruß Alex
Gruß Alex
