Fragen zu Gerätehalter etc. hinten Hydr.
Andy und sein IHC
10 Mai 2012
95
41472 Neuss
Hiho
wie schon gesagt ein paar Fragen zum Heck.
Ich bin völlig neu auf dem Gebiet,also nicht schmunzeln wenn es doch recht blöde Fragen sind.
Die Geräteschienenhalter l/r nähe Sitz hinten mit den nach unten zeigenden U Aufnahme,was macht man daran fest ?? Die sehen recht nutzlos aus.
Hinten Links und rechts an der Achse sind die beiden Seitenhalter (Flacheisen ) montiert und mit den Unteren Lenker auf einen Zapfen an der Ackerschiene,wozu braucht man die.
Desweiteren sind unter der Zapfwelle hinten 2 Ketten auf einen Eisen verschraubt ,die gehen zu den Unteren Lenker l/r. wozu sind die daran ?
Schöne Grüße aus Neuss
der Andy
an den Uförmigen Teilen kannst du die Hubstreben einhängen. Dann ist dein Hubgestänge starr gestellt wenn du keine Höhenbewegung der Unterlenker haben willst.
Die beiden Flacheisen halten die Unterlenker in Position wenn du keine Seitenbewegung der Lenker haben willst.
Die beiden Ketten verhindern, dass die Unterlenker in die Reifen kommen.
MfG Jürgen
Ps. es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. :-)
