fragen zum cormick D322
deere2130
1 Februar 2009
3
26670 uplengen
hallo,
wenn ich mich erst mal vorstellen darf ich bin andré 16 jahre alt komme aus uplengen....bin landmaschinenmechaniker azubi im 2jahr...... meine fahrzeuge: John-deere 920,2130LS,510, lanz 1616 ......
so nun aber zu meinen fragen ein kolege von mir hat sich vorgestern einen cormick D322 gekauft! und ich soll ihn nun fertig machen...und da hätte ich folgende fragen
-Ventilspiel (einlass,auslass)
- was für ein gewinde sitzt in der bohrung für den öldruckschalter? konnte so mitn auge erkennen das es wohl fein gewinde ist bloß was für eins zoll? metrisch?
- wenns geht einen schaltplan (aber der ist im mom nicht so wichtig!)
mfg
andré
moin,
Das Ventilspiel is bei Warmen motor 0.3mm, bei dem rest kann ich dir leider nicht helfen.
MfG. Tim
www.IHC-Power.de.tl
das Gewinde für den Öldruckschalter ist meines Wissens nach metrisch. Wozu musst du das wissen?
Grüße
Hendrik
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
hallo,
erst mal danke für eure antworten!
hab nun ein neues problem bei den einspritzdüsen kommt öl raus! also das sift da so raus nicht viel aber genug um sich gedanken zu machen! woran kann das liegen?
mfg andré
An welchen leitungen kommt öl raus?
An den ESD´s kann nur Diesel rauskommen,welche leitunge die Leckölleitung oder die Leitung von der ESP zur ESD?
Nabend,
--->das sift zwischen den düsen raus...mein ich!
Mach den Motor erst mal sauber und lokalisiere wo das Öl rauskommt.
mfg Felix
Öldruckschalter ist Feingewinde. Ich hab vom KFZ Zubehör den passenden reingedreht, kommt nur auf den Druck an wann die Kontrolllamoe angeht. Druck steht drauf, mach mal sauber.
Meiner war von VW ca 5 Euro und funktioniert seit Jahren.
Jou Theo.
