Fragen zur XL- Kabine und 844 XL Bj 85
MeickelJU
4 August 2008
317
Glauberg
ich habe mal ein paar Fragen zur XL- Kabine.
- Wie hebt man die Kabine runter ? (vielleicht kann jmd mal eine Vorgangsbeschreibung machen)
- Um neue Arbeitsscheinwerfer zu montieren. Wie bekomme ich die GFK- Haube ab?
- Die Außenbedienung der Heckhydraulik. Wie funktioniert die ? (kann bei laufendem Schlepper dran drehen und nix passiert)
hoffe ihr könnt mir helfen
danke
gruß Michael
Hallo Michael,
um neue Arbeitsscheinwerfer anzubauen muß die Gfk- Haube nicht runter.
Kann alles von innen gemacht werden.
Hinten rechts ist ein Deckel und vorne die zwei schwarzen Lüftungsdeckel sind abzunehmen, dann kann man gut ran. Kabel sind schon drin, muß man nur durchmessen.
Gruß Josef
Die Außenbedienung der Heckhydraulik funktioniert nur, wenn Du drinnen die Hebel in einer bestimmten Stellung hast, kriege das aber nicht mehr genau zusammen, da es bei mir auch so nicht funktioniert.
Der Drehknopf muss soweit ich mich erinnere auf Lage stehen und einer der beiden Hebel auf (2 ?)
Hi
Ne der Tiefeneinstell Hebel in der Kabine muss auf Null stehen dann geht auch die Heckbedienung ! Wenn du aber hinten am Kotflügel hoch gedreht hast kanst du von innen nicht mehr bedienen.
