Fritzmeier Gfk Tür reparieren
smeerlapp
27 November 2010
5
24235 Stein
Moin,an meinem 453 ist die linke Tür seit ca 30 Jahren ausgebaut da recht zerfleddert und mit stümperhaften Reparaturversuchen versehen.
Code:
<img src="https://up.picr.de/39372959rj.jpg"><br /><br />Bestimmt gibts hier Erfahrungen wie man das etwas eleganter wieder hin kriegt?!<br /><br />Danke und Gruß Tobias
Moin.
Da musst du erstmal die grobe Form wieder herstellen, alles bis auf das blanke GFK runterschleifen und ann die Fugen erstmal mit GFK Spachtel auffüllen, schleifen. Schleifen ruhig mit 40 Korn. Dann großflächig Glasfasermatte mit Polyesterharz aufkleben zum Verstärken. Möchtest du vorne wie hinten original Optik wird es schwieriger. Dann musst du das vorhandene Teil nach dem Stabilisieren zur Hälfte abschleifen und rekonstrieren, dann die andere Seite zur Hälfte runterschleifen und rekonstruieren. Wird aber nicht so haltbar wie das Original. Ich würde es innen verstärken.
