Fritzmeier M315
Meik-523A
17 November 2009
10
Utzenhain
Hallo zusammen.
Kann mir vielleicht jemand sagen ob das Fritzmeier M 315 nur bei ner bestimmten Serie oder bei nem bestimmten Baujahr verbaut wurde. Oder ob das ein Sondermodell von Fritzmeier war da es das Verdeck ja nur selten gibt.  Vielen Dank.
Gruß Meik
Hallo Meik,
so selten sind die M315 doch nun auch nicht.
Mein 353 von 1968 hat auch eins. Das müßte auf jeden 323-423 passen. Da ist nichts besonderes dran.
Was mir aber aufgefallen ist, einige M315 haben hinten noch ein Blech an der Dachplane (wie vorne).
Meiner hat das nicht, dabei ist die Plane noch original Fritzmeier.
Hendrik
Hallo Zusammen.
Kann mir denn keiner helfen mit dem Fritzmeier M315? Ob das nur auf Ihc‘s verbaut war oder nur auf bestimmten Serien oder Baujahren? Vielen Dank.
Gruß Meik
Hallo Meik,
damals wurden die M315 öfters verbaut. Das man die heute selten findet liegt wohl daran, das niemend oder nur selten jemand dieses Verdeck verkauft.
Ich hatte auch Probleme eins zu bekommen und habe dann aus 2 ein komplettes gemacht. Meins hat auch hinten das Blech.
Das Verdeck wurde auch viel bei Hanomag verwendet. Ob es bei anderen Herstellern verbaut wurde, kann ich nicht sagen.
Das M315 passt auf die niedrige Krone von 323 - 423 und 523 - 824.
Gruß Alex
Hallo Zusammen.
Gruß Meik
Hallo Meik
Kannst du vielleicht mal dein Problem schildern.Ich werde aus dem Betrag nicht so recht schlau,liegt vielleicht auch an mir,
Benötigst du Ersatzteile oder allgemeine Informationen?
Gruß  Rolli
Meik-523A:
Hallo zusammen.
Gruß Meik
Hallo.
Ich hab nen 624 AS. Und ich will ein Verdeck draufmachen. Und jetzt möchte ich wissen ob das M315 auch
original auf nem 624 verbaut war. Wegen Originaltreue.
Sorry wenn ich es doof formuliert habe.
Gruß Meik
Hallo Meik
Ich fahre einen 523erund habe ein 315 Fritzmeyer montiert.Der 624 ist nahezu baugleich mit dem523
also müßte das passen.Schaue doch mal in die Bildergalerie dort wirst Du bestimmt Bilder von einem
624 mit einem 315 Fritzmeyer finden um Dir ein Bild zumachen wie es aussehen  wird.
Auf der Startseite www.ihc.de ist zum Beispiel auch schon einer zusehen.
Gruß Rolli
Hallo.
Ich hab einen 523 und einen 724, beide mit M315. Warum gibst du nicht mal M315 bei Google ein, dann auf Bilder. Da siehst du viele Schlepper mit dem Verdeck. Auch andere Hersteller.
