Frontbereifung D430
IHC_Bubi
28 Juli 2016
550
Süd Hessen
Hallo Forum,
da ich mit Langeweile nicht klar komme suche ich aktuell nach neuen "Projekten". Unter anderem betrifft das die Frontbereifung am D430.
Aktuelle Bereifung / Problem:
- Hinterräder: Mitas AC85, 12.4R32 (320/85R32) auf Lemmerz Verstellfelgen W10-32 (Spur 1.25m)
- Vorderräder: Dunlop Light Truck, 6.00-16 auf Wendefelge 4.00 E-16 (Spur ~1.32m)
  --> Gemessen: Durchmesser im Stand bei 1.2bar ~695mm, Max. Breite 160mm
  --> Hohe gefederte Frontachse
Die aktuellen Reifen sind in Bezug auf Gummi und Profiltiefe noch gut in Schuss. Formgebung und Profilschnitt sind allerdings wohl primär für Straßenfahrt ausgelegt worauf auch die Aufschrift "Light Truck" schließen lässt. Im Acker sind die Reifen mehr schlecht als recht... Die Traktion und Seitenführung geht gegen Null, was vorallem beim pflügen auffällt. Zudem reicht selbst geringe Feuchtigkeit damit sich mein schwerer Tonboden mehrere Zentimeter dick um die Frontreifen wickelt (Bild #2) während an den hinteren noch absolut gar nichts haften bleibt.
Zielbereifung / Fragen / Ideen:
Was mich etwas wundert ist das laut MItas und WHB für 6.00-16 ein Durchmesser von rund 730mm angegeben ist. Wenn ich nachmesse sind es nur knapp 700mm wobei der Schlepper absolut gerade steht (keine Neigung nach vorne oder hinten). Der von Mitas angegebene statische Halbmesser ist natürlich etwas weniger aber ob das ganze 3cm ausmacht.. Zudem würde ich gern etwas breiter bereifen mit einem passendes Profil für Straße und Acker. Angepeilt ist momentan Mitas TF-03 in der Dimension 6.50-16 (angegebener Durchmesser 760mm). Im WHB tauchen 6.50-16 nicht auf, dafür aber 7.50-16 in Kombination mit 12.4-32, wobei dabei der Schlepper doch schon eine auffällige Neigung haben dürfte.. Was meint ihr, gehen 6.50-16 oder besser bei 6.00-16 bleiben ?
https://www.mitas-tyres.com/de/produkte/landwirtschaftsreifen/landwirtschaftsreifen-mitas/andere-reifen/tf-03/
- Was messt ihr für einen Durchmesser an 6.00-16 und 6.50-16 Reifen ?
- Fährt jemand die Kombination hinten 12.4R32 und vorne 6.50-16? Steht der Schlepper hier noch gerade?
- Welche Profilgebung könnt ihr empfehlen?
- Probleme, Ideen oder Anregungen die ich bisher nicht bedacht habe?
Danke für Rückmeldungen und angenehmen Sonntag!
Grüße aus Südhessen, Alex
bei meinem 439 habe ich hinten 12.4R32 und vorne 7.50-16 von Fulda.
Es ist die gleiche Vorderachse verbaut wie bei dir und der Schlepper
steht gerade. Es sind ein paar Bilder in meinem Profil.
Gruß Casi
Hallo Casi,
danke für den Tip. Dann schau ich mal das ich alte Felgen mit altem Gummi finde um das mal zu Probe zu fahren.
Gruß Alex
Moin Alex,
ich habe meinen D320 auf 320/85R32 und 7.50-16 in Kombination mit der niedrigen Vorderachse umbereift. Je nach Luftdruck steht er jetzt vorne schon leicht höher.
Meines Wissens nach gab es diese Reifenkombination auch nur in Verbindung mit der niedrigen Vorderachse. Mit der hohen Vorderachse kann das nur hinkommen, wenn die Federn bereits stark nachgegeben haben (z. B. durch Frontladerbetrieb).
VG Jan
