Fronthydraulik richten?
casi d-439
2 Februar 2013
474
Niedersachsen, Landkreis Cloppenburg
Technik
Wesseler WL12 Bj 1956
D219 Bj 1963
D439 Bj 1963
654 Bj 1973
844s Bj 1976
Maxxum5130 Bj 1993
CS130 Bj 2003
Die Fronthydraulik vom CS 130 ist etwas schief. Die rechte Seite ist am Fanghacken
ca 3 cm höher als die andere Seite. Kann man so etwas richten? Oder besser Fanghacken
abschneiden und neu anschweissen?  Beim 3 m Frontgrubber merkt man den Höhenunterschied
schon ganz gewaltig. Sonst wäre es mir egal gewesen.
Gruß Casi
Hallo ist die durch einen Unfall verbogen?
3cm ist sonst heftig und kann ja wohl kein Produktionsfehler sein!
versuch doch erst mal zu finden, was verbogen ist. Schwinge oder Unterlenker?
Dazu am besten den FKH vorsichtig nach oben bewegen, bis der erste Zylinder ganz eingefahren ist. Schaut in diesem Moment die Kolbenstange vom anderen Zylinder noch etwas raus, kannst Du davon ausgehen, dass die Schwinge verdreht ist. Sind beide Zylinder gleichzeitig ganz eingefahren, ist sehr wahrscheinlich ein Unterlenker verbogen.
Wenn die Schwinge verdreht ist, kannst Du versuchen beide Zylinder entsprechend über kreuz anzuschliesen und dadurch mit dem Steuergerät zurückbiegen. (ein Zylinder auf Zug- der andere auf Druck).
Gruß,
Martin
die Schwinge hat es in sich. Mir ist das noch nie aufgefallen, da nur Frontgewicht
oder Packer darin gelaufen haben. Frontgrubber habe ich das erste mal drin...
Schlepper ist damls gebraucht gekauft worden.
Martin. Das mit den Zylinder über kreuz anschliessen beruht auf Erfahrungen?
Gruß Casi
