Frontlader 323 an 353
Goldi23
3 Oktober 2008
28
passt der Frontlader von einem IHC 323 an einen 353??
wenn nicht was muss alles geändert werden??
mfg
Goldi
denke die Konsolen unten werden nicht paßen.
Habe auch ein Frontlader von der D Serie an mein 423er umgebaut.
Der 323 ist doch aufgebaut wie einer von der D Serie,oder?
Gruß Ralf
http://img1.classistatic.com/cps/bln/101027/874r8/0989gbc_23.jpeg?set_id=2C4000
es ist so eine Konsole
Hey,
die vordere über der Achse sieht so aus als würden die passen ,hinten an der Getriebeglocke sieht man es nicht,da wird es auch schon so sein das es paßt,sonst müßtest du dir dort halt eine neue anschweißen.
Ist zwar nicht so einfach zum die Maße bestimmen,habe bei mir zig mal die Konsolen weggehoben und wieder angebaut.Weil bei der DSerie ist der Halter links wie rechst gleich und beim 423er ist die anschraubplatte rechts weiter drin als links.Aber meiner war ja von der D-Serie kann Dir leider nicht genau sagen wie es beim 323 aussieht.
Hast dort mal Bilder von der Getriebeglocke?
Gruß Ralf
Hallo Goldi,
der Frontlader passt bis auf die vordere Konsole. Ich habe einen Frost Frontlader vom 433 am 323 verbaut. Die vordere Konsole samt Frontschutz habe ich aber als Einzelteil direkt bei Frost abgeholt. Wenn beim 323 der Oeleinfüllstutzen nicht im Weg wäre, hätte man die originale Konsole auch kürzen können. Ich hoffe, daß dir das ein wenig weiter hilft.
Danke erstmal für eure schnellen Antworten.
Ich muss jetzt mal schauen ob sich der Aufwand rentiert.
Mfg
Goldi
Martin,
der Faden ist 12 !!! Jahre alt und der Goldi war zuletzt vor 2 Jahren online. Noch Fragen Kienzle??? :-)
Gruß +Matthes+
