Frontlader 423/523
Diesel Inhalator
9
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, ob die Frontladerkonsole (Baas) bzw. der ganze Frontlader vom 423 auch an den 523 passt?
Oder passt zumindest die Schwinge noch?
Würde mich über Eure Antworten freuen.
Grüße  Sven
die 423 wurden mit Bass Kat. 2 ausgerüstet.
Dann hast du ca. 85cm vorne zwischen der Schwinge.
Die 523 bereits schon mit Kat. 3.
Da hast du 98cm Schwingenbreite.
Die Konsole dürfte nicht passen vom 523 an 423 oder umgekehrt ohne etwas zu
modifizieren.
Jedoch kannst du vom 523 bis 824 Konsolen und Schwinge verwenden.
Den vorderen Haltenbock, da wo die Stange befestigt wird die hinter der KeilriemenScheibe durch den
Motorraum geführt wird, kann man durch verdrehen für die 4 Zylinder einsetzen.
Torsten
IHC, alles wird gut!
