Frontlader 633
IHC533
31 Oktober 2005
1.628
79677 Fröhnd
kennt jemand diesen Frontlader Hersteller/Typ verbaut an einem 633? Evtl. steht er zum Verkauf.
eup-1137041741-1fd87db74f7075048653fddfc7f3216b-1605640721_big.webpeup-1137041741-6191f96fec44cd6bf8811ad3cdf2b973-1605640721_big.webpeup-1137041741-04fbeb4a002c92d295c939181e0b701b-1605640722_big.webp
Leider sind die Bilder verdreht
Gruss Georg
Auf den ersten Blick ist die Schwinge eine Baas Rundschwinge mit diversen Eigenbauten. Zeig doch nochmal Bilder von der Konsole und den Hubzylindern.
Ich würde sagen die Schwinge und die Zylinder sind von Baas und die Konsolen sind selber oder in einer Dorfschmiede gebaut.
Ja für mich sieht‘s auch nach Eigenbau aus, allerdings gut gemacht. Mit Aufnahmen für eine hydraulische Gerätebetätigung, leider fehlt der Zylinder, sollte aber kein Problem sein da was aus dem Zubehör zu bekommen. Auch Leitungen für dritte Funktion ist verlegt. Stammt wie gesagt von einem kürzlich erworbenen 633 und wird bei Interesse verkauft.
Georg
Hallo Georg,
kleine Ergänzung: Den Bildern nach ist die Schwinge von den großen CM Traktoren (523 aufwärts), erkennbar an der innen an der Schwinge angebrachten Zylinder-Anlenkung. Dabei handelt es sich um eine "echte" Größe 3 Schwinge, die damit auch entsprechende Lasten heben kann, da die Zylinder von dem Kolbenstangendurchmesser vermutlich auch zur Größe 3 gehören.
Bei den Traktoren der 33 Serie wurden entweder Schwingen der Größe 2 oder Schwingen der Größe 2 mit Werkzeugaufnahme in der Größe 3 angebaut aber mit den der Größe 2 entsprechenden Zylindern und damit Hubkräften angebaut. Deine Schwinge hat demnach mehr Hubkraft als der Originallader.
Andreas
Hallo Georg,
wie Andreas schon geschrieben hat stammt die Schwinge von der großen CM-Reihe.
Mit den originalen Zylindern und einer gesunden Pumpe hat der ordentlich Kraft.
Ich habe den gleichen an meinem 824er.
Eine Palette Pflaster oder Zement (ca. 1,45t) sind damit kein Problem.
Wenn man dann noch das Gewicht von Schnellwechselrahmen, Zylinder der Gerätebetätigung und die Palettengabel dazu rechnet sind das bestimmt geschätzt nochmal 250-300kg zusätzlich.
IHC_824_AS:
Hallo Georg,
Hallo Andi,
was ist das für eine FH? Sieht gut aus.
Danke euch allen für die Infos. Das hilft mir mal weiter. Gibt es eine genaue Typenbezeichnung für diesen Frontlader?
