Frontlader am 523 plötzlich ohne Funktion
FuerPapa
18 November 2014
2.685
31084 Freden/Leine
Hallo Forum.
Als ich heute mit dem Frontlader am 523 gearbeitet habe, hob dieser plötzlich nicht mehr. Der Heckkraftheber funktioniert dagegen problemlos. Verbaut habe ich einmal EW und einmal DW.
Da auch das DW keinen Druck mehr aufbaute hatte ich den Vorschaltblock im Verdacht. Also schnell das Öl abgelassen und die Zusatzsteuergeräte abgebaut.
Besser kommt man an das Ansaugsieb nicht ran also das auch noch schnell raus. Da musste ich feststellen dass das Sieb im Eimer ist.eup-1137365991-aa885d55f00e1cf7a1e0528350e7f0d3-1655933558_big.webp
Zum Glück hatte ich noch eins.
Den Vorschaltblock hatte ich komplett auseinander und hab alles gut gereinigt. Nach dem Zusammenbau funktioniert der Frontlader immer noch nicht.
Hat jemand noch eine Idee für mich?
Einen Vorschaltblock hab ich noch zum tauschen, das ist der nächste Versuch.
Hallo Jürgen
Mach ,mal oben auf den Vorschaltblock die Schraube ( Stopfen ) raus.
Auf passen mit Feder und Ventil.
Dann kurz den Anlasser drehen lassen Stoppzug gezogen.
Wenn Öl kommt wieder rein schrauben.
Sollte dann wieder funzen.
Ludger
Moin.
Das hatte ich alles auseinander und gereinigt, hat nichts gebracht. Allerdings hab ich deinen Tipp nicht direkt umgesetzt.
Heute habe ich einen anderen Vorschaltblock eingebaut, läuft wieder. Er hatte ganz zu Anfang auch mal so ein Problem, da ging der Heckkraftheber nicht. Das hab ich damals so gelöst wie von dir beschrieben..
Also, Problem mit Tauschteil behoben.
