Frontlader Anbauteile von 946 auf 955
955
9 November 2006
299
27251 Scholen
Hallo, ich kann Anbauteile von einem 946/1046 bekommen und wollte wissen ob einer weis ob die an den 955 auch passen. Die werden nur vorne am Vorderwagen und hinten hinter der Glocke wo auch die Kabine dran sitzt befestigt.
Danke für jede Info.
Gruß Heinz-Willem
Hallo Heinz
Soweit ich weiss wird das  nicht passen da der 946/1046 ein ZF Getriebe hat da sind die Befestigeungspunkte anders als beim 955 mit Ih Getriebe.
Moin
Die paßt so ohne große veränderung nicht ,am Vorderachsbock paßt die noch aber beim 955 wird die Frontladerkonsole unter das Getriebe geschraubt da wo auch das Zuppendel angeschraubt wird . Am Kupplungsgehäuse beim 955 sind nur vier M12 Schrauben drin die werden die Kräfte der Frontladerkonsole nicht halten und das alles umzubauen macht viel Arbeit da würde ich deiner Stelle nach was passenden Suchen.
Ich habe schonmal eine Konsole vom 844 an einen 955 gebaut die brauchst nur am vorderen Teil verlängern (in höhe des Motors) das ist nicht so ein großer Aufwand und die findet mann wahrscheinlich einfacher.
Stephan
