Frontlader D-Serie passend für 3- und 4 Zylinder?
_IHC_
12 Juni 2017
40
49XXX Zwischen Osnabrück und Bremen
ich möchte an meinem D320 gerne einen Frontlader anbauen.
Dabei stellt sich mir die Frage, ob diese Anbauteile für 3- und 4 Zylinder passen oder ob das jeweils andere Anbauteile sind:
Kann mir da jemand weiterhelfen?
VG Jan
Hallo habe auch diesen frontlader den kann mann an dem haltebock der ans Getriebe kommt umschrauben dann sollte er auch an den 3Zylinder passen so wie ich das gemessen habe passt das habe es aber noch nicht getestet
Mfg
Markus
Hi mann kann in unter dem rohr wo der Zylinder dran ist umschrauben da sind unten 4 löcher in dem winkel was am Getriebe dran kommt einfach umschrauben dann sollte es entweder an 3 beziehungsweise an 4 Zylinder passen am bogen ende kann mann den nicht umschrauben
Mfg
Markus
Hallo ,
der Frontlader bzw. die Konsolen bei dem abgebildeten Model
passen am 3+4 Zylinder .
Das ist aber nicht bei anderen Konsolen und Herstellern der Fall.
Gruss Werner
...hat schon mal jemand einen Frontlader an einem 2 Zyl. gesehen? Also quasi ein Eigenbau!?
__________________________
Gaggenau / Neuss / Forstern
..,vielen Dank für die Rückmeldung, aber hat hier im Forum einer so einen, oder gibt es Bilder von so einem? Ging das nur bei den Standards die für Zwischenachsgeräte vorgesehen und etwas länger waren? Oder prinzipiell für alle vom DLD2 bis zum D-219?
