Frontlader D432 senkt nicht mehr ab
Dudelhofer
12 Juli 2012
5
habe seit gestern das Problem, dass der Frontlader an beinem D432 nicht mehr absenkt. Er befindet sich nicht ganz oben (fehlen ca. 30cm).
Es war wenig Hydrauliköl drin. Bereits nachgefüllt. Der Hebel am Steuergerät fühlt sich sehr leichtgängig an. Kann es sein, dass im Steuergerät etwas fest sitzt?
Was kann die Ursache sein?
Vielen Dank für hinweise.
Moin, hatte das mal bei meinem Multicar, da war innen was abgeschert und der Bedienhebel hat quasi das Ventil nicht mehr mit genommen. Denke mal, das du das Steuergerät öffnen musst. Umbedingt den Frontlader sicher abstützen oder z.b. in einer Halle mit einem Flaschenzug gegen absinken absichern. Nicht das der plötzlich runter kommt und Du oder ein anderer dadurch verletzt wird, oder schlimmeres!
Gruß Mark
Hallo Mark,
vielen Dank für den Tip. Sowas denke ich mir auch. Das mit dem Sichern is klar.
Muss jetzt halt mit der Fehlersuche irgendwo anfangen.
Gruß,
Matthias
@Dudelhofer. Wäre gut zu wissen welches Steuergerät ( SB1? ) verbaut ist. Gruß, Dieter, der "Linksdreher" aus Hessens Mittelpunkt.
es ist tatsächlich die Welle abgeschert. Daher hat sich der Hebel auch so locker angefühlt.
eup-1137078861-876e26d7e607b0fdde376afb2373d8ea-1610737701_big.webpeup-1137078861-ec7042987e7bcd6c28a7ff28ba4892c6-1610737742_big.webpeup-1137078861-a6b45748df2345049ff4387784a7ee48-1610737758_big.webp
Habe jetzt das Problem, dass ich den Rest der Welle nicht heraus bekomme.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man den kleinen Bolzen heraus bekommt. Siehe Bild.
Die Frage ist auch, ob man das Teil bekommt, oder ob ich mir ein gebrauchtes Steuergerät kaufe?eup-1137078862-e5503574b7e14cd33534d1a221ef923b-1610737915_big.webp
