Hallo liebes Forum,
ich habe nun einen kleinen Stoll ALN mit Gerätebetätigung, den ich an meinen Schlepper anbauen möchte.
Folgende Fragen stellen sich mir gerade:
1.) Wisst Ihr welche Schrauben an der Hinterachse verbaut sind (Baujahr 83), da sind die Konsolen für die Ackerschienenstabilisatoren mit dran? Ich muss dort längere Schrauben besorgen, da die Konsolen mit Hinterachsabstützung sind und dieser Block muss da noch mit verschraubt werden.
2.) Ich möchte ein Kreutzhebelsteuergerät einbauen, bei dem der Ventilblock an die Konsole kommt. Wie würdet Ihr den Ventilblock dort befestigen? Die Konsole anbohren und Gewinde schneiden, oder ein Halterbelch an der Konsole anschweißen?
3.) Von meiner Hydraulikpumpe gehen zwei Druckleitungen weg. Ich nehme jetzt mal an, dass eine die Servolenkung ist und die andere für die Arbeitshydraulik. Kann das jemand bestätigen bzw. eine Zuordnung angeben?
Weiterhin habe ich eine Frage für einen Ballenspieß. Es gibt ja die einfachen und günstigen Rechteckrahmen, an denen nur zwei Konusbuchsen eingeschweißt sind für zwei Zinken. Wäre es möglich, da bspw. noch zwei Konusbuchsen nachzurüsten, dann könnte ich es als kleine Dunggabel nutzen. Oder müsste da dann noch eine zusätzliche Versteifung rein? Ich würde jetzt sagen, dass die Belastung von ein einer Gabel (vier Zinken) voll mit Pferdemist nicht so extrem ist, und für Ballen sind ja die bestehenden Zinken und Aufnahmen ausgelegt.
Merci und Grüße
Hans
Merci und Grüße
Hans
