Frontzapfwelle 844XL
Der IHC 654
22 November 2016
35
72820 Sonnenbühl
eup-1137365916-3087df2f72f8fb4ae59573253a0599f0-1655925359_big.webpeup-1137365916-988ec016c4f5c97fa14cb0b5291c3f4d-1655925359_big.webp
Hallo Zusammen,
beim 844 vom meinem Sohn hat die Kardanwelle zur Fronzapfwelle zerlegt. Habe die jetzt ausgebaut. Eine neue zu besorgen ist kein Problem. Mir ist allerdings aufgefallen, dass vor der Riemenscheibe noch ein Scheibe verbaut ist, die nicht in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Muss die auch neu rein? Wenn ja, was hat die für eine Nummer?
Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Thilo
hab das Problem gefunden.
Ich hatte einen Denkfehler bzw. ist die Zeichnung etwas verwirrend.
Die Teile 5-8 müssen in der Riemenscheibe 11 sein.
Dann wird die 9 mit den Schrauben 10 montiert. (geht nicht anders, weil man sonst die Schrauben 4 nicht anziehen kann)
Und davor kommt die Kardanwelle ohne etwas dazwischen.
Hat jemand das Anzugsmoment für die Schrauben?
Und was verwendet ihr für eine Schraubensicherung? Mittefest?
Danke und Gruß Thilo
