Funktion elektrische Allradschaltung
ihac
11 April 2012
188
Hallo zusammen,bei meinem Schlepper ( Renault ceres/John Deere 3400) funktioniert die
elektrische Allradschaltung nicht mehr. Allrad ist dauernd eingeschaltet.
In der Hydraulikleitung zum Allradantrieb ist ein Magnetventiel welches den Antrieb
ein und ausschalten soll. Egal ob ich nun den Schalter für die Allradzuschaltung drücke
oder auf die Bremse trete, es kommt keine Strom am Magnetventiel an.
Das Ventil ist dauernd ohne Strom.
Da ich keinen Schaltplan habe kann ich nur Raten ob da noch ein Bauteil dazwischen hängt oder sonst
was die Abschaltung verhindert.
max
Hallo, ja das Renault Forum, es spricht halt nicht meine Sprache.
Vielleicht kennt ja hier Jemand  die Fuktionsweise der Allradschaltung.
Würde mich über jeden Tip freuen.
max
Die Allrad Kupplung wird über Federkraft zusammengedrückt und mit Öldruck auseinander, also muss dein Ventil bestromt werden und der Motor muss laufen dann ist der Allrad aus. Bei älteren Schleppern 30 kmh oder langsamer hast du nur den Allrad Schalter. 40 kmh wird der Allrad noch zusätzlich  über den Bremslichtschalter und Handbremse zugeschaltet.  Das ist grundsätzlich bei den meisten Schleppern so , wie das genau aufgebaut ist findet man raus .
Hallo ottostar,
danke für die Erklärung, nun weiß ich wenigstens wie ich an die Sache
herangehen muß. Hast eine Maß gut!
max
