Hinterwaelder
Bei meinem 320 sind zwei Wendelglühkerzen durchgebrannt.
Also habe ich mir den Schaltplan nochmal genau angeschaut.
Vom Anlaßschalter Kontakt 19 (Schaltstufe 1, vorglühen) gehts zum 1. Wiederstand, dann Brücke zum 2. Wiederstand und weiter zum Glühüberwacher und zu den Kerzen.
Kontakt 17 (Schaltstufe 2, anlassen) geht zur Brücke zwischen den beiden Wiederständen. Folglich wird beim Anlassen der 1. Wiederstand überbrückt.
Bei anderen Vorglühanlagen wird der Glühüberwacher vor die Wiederstände geschaltet und Kontakt 17 dann zwischen Überwacher und Wiederstände angeschloßen. Also wird bei diesem Schema beim Anlassen der Glühüberwacher überbrückt.
Original ist die erste Lösung die richtige. Ich würde aber auch mal die zweite testen ob dann die Kerzen länger halten. Ist natürlich ein teurer Spaß jedesmal neue Kerzen zu kaufen.
Warum werden überhaupt beim Vorglühen alle drei Bauteile benötigt, beim Anlassen aber einer überbrückt?
Wird der Stromfluß dadurch nicht höher und die Belastung der Kerzen auch?
Könnte man nicht Kontakt 19 und 17 brücken um den gleichen Widerstand zu haben wie beim Vorglühen?
Wer kennt sich damit gut aus? Wollte auch schon mal beim Bosch-Dienst nachfragen, aber da gibts nicht viel die sich damit noch auskennen, außer aus Büchern,hahaha.
Danke schon mal fürs nachdenken!!
