Fussbremse 654 nachstellen.
Leg dich mal unter den Schlepper und du wirst von den beiden Bremspedalen nach hinten führend zwei Stangen finden.
In der Betriebsanleitung steht es sinngemäß ungefähr so:
Man muss die Kontermuttern der Stangen lösen, durch Drehen der Stangen kann man die Bremsen entweder strammer oder weicher einstellen.
Beide Räder sollten letztendlich gleich stark bremsen, dafür musst du immer wieder einstellen und Bremsversuche durchführen. Das kann ziemlich kniffelig sein und lange dauern. Ich habe bei meinem 624 S rechts einen neuen Bremsautomat verbaut, links ist aber noch die alte Bremse drin, das hat ewig gedauert bis ich auf beiden Seiten eine einigermaßen gleiche Bremswirkung hatte.
Wenn du die Einstellungen beendet hast, einfach die Kontermuttern wieder anziehen.
