Gebläse XL Kabine entlüften
644_ihc_323
4 Januar 2015
379
49849 Wilsum
Moin moin Leute,
Wir haben heute die Schläuche angeschlossen und bekommen kein Kühlwasser in das Gebläse. Muss man das irgendwo am Gebläse auffüllen oder entlüften? Vielen Dank im voraus.
LG Thom
Am Motorblock ist ein Ventil wo der eine schlauch angeschlossen ist !
Dan Heitzregisterventil öffnen  und es entlüftet sich von selbst ,es sei denn das Thermostat ist def. und es baut sich kein Druck auf.
Gruß ralf
Wahrscheinlich ist der Absperrhahn (Position 11) geschlossen. Sitzt vorne rechts, ca. 20 cm vor der Kabine unter der Motorhaube.
(Quelle: CNH)
Funktioniert das Heizungventil oben einwandfrei, öffnet und schließt es einwandfrei, nicht nur augenscheinlich aussen sondern auch innen.
Moin moin,
Es liegt nicht am oberen Ventil. Woran kann es liegen, dass kein Druck aufgebaut wird? Thermostat kaputt?
LG Thom
Servus Thom,
wenn alles wirklich i. O. ist, dann versuche es nach dieser Beschreibung lt. Punkt 9., dann sollte es funktionieren! Der Motor muss unbedingt betriebswarm sein! Was in der Beschreibung hier fehlt..., Heizungsventil auf max. stellen und das Gebläse auf die dritte Stufe (Schwerkraftprinzip), abgekühltes Wasser fließt schneller zum Motor zurück und tranportiert dadurch auch mehr Systemluft mit nach "unten" (da Luft eigentlich immer nach oben möchte), es gelangt dann auch mehr "heißes" Wasser vom Motor zum Wärmetauscher in der Kabine...(beschleunigt die Fließgeschwindigkeit) und den Kühlwasserstand immer ca. 1cm unter dem unteren Einfüllstutzenrohrende am Oberwasserbehälter halten, das muss klappen ;-)
P.S.: Der Thermostat wenn nicht öffnen würde, dann müßte der Schlepper ja heiß werden, wäre dir sicher aufgefallen!!
Wolfgang
