Gelenkwellenlänge
rweddige
4 November 2008
34
30890 Barsinghausen
ich habe mal eine mehr oder weniger laienhafte Frage an Euch:
Um unseren Mulcher optimal, also auf den Kufen in Schwimmstellung, laufen lassen zu können, ist die vorhandene Gelenkwelle zu lang. Ich bräuchte eine, die ca. 80cm lang ist. Leider sind alle Wellen, die ich bei den einschlägigen Versendern und im Internet in der Größe finde, nur für Schlepper bis 35 PS zugelassen. Unser 453 hat aber 45PS. Beim Landmaschinenhändler war ich noch nicht,mangels Zeit. Deshalb nun an Euch folgende Fragen:
Woher stammen die angegebenen Längenmaße. Also, ist bei einer Gelenkwelle von etwa 1000mm die Gesamtlänge 1m, oder nur das Stück zwischen den Kreuzgelenken? Und was ist von den Leistungsangaben zu halten? Zerreist der 453 eine Welle für Schlepper mit 35PS, oder kommen an der Zapfwelle sowieso nur 35 oder weniger an, so dass ich eine von denen nehmen kann?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe und einen schönen Restsonntag,
Robert
ich bin der Meinung, das die angegebene Leistung bei den Gelenkwellen die ist,
die die Welle ohne Probleme übertragen kann. 100% der Motorleistung wird dort
nicht sein, da die abenommen max. Leistung ja durch deinen Mulcher bestimmt wird.(Sofern Du nicht mit aller Gewalt versuchst an die Grenze der Maschine zu kommen, dann gibt aber irgendwann die Maschine auf).
Die Länge der Gelenkwelle wird meist in den Betriebsanleitung beschrieben.
Bei max. abstand zur Maschine sollen 15cm überlappung vorhanden sein. Der Rest kann abgeschnitten werden.
Lass Dir aber die Sache vom LAMA beschreiben, die haben da mehr erfahrungen.
Ich denke, wenn Du die Welle bei denen Kaufst, dann machen die diese auch passend. (Die Welle kostet gutes Geld!)
Gruß Matthias
