Hallo.
Ich habe einen 733 bj 84 und habe das Problem wenn ich in der straßengruppe bin und den 2 gang drin hab, dann hört man wenn man die kupplung ruckartig aus lässt ein geräusch. Ebenfalls kommt es wenn mann unter last bergauf vom 3 in dem 2 straßengang runter schaltet und die kupplung wieder normal aus lässt. Geräusch kommt ungefähr 5s dann ist es wieder weg. Hoffe ich hab es verständlich erklärt und jemand weis was die Ursache sein könnte.
Vielen dank
Vielen dank
