Geschwindigkeit erhöhen
Marcus436P
3 Mai 2018
27
Maastricht
Ich habe das Getriebe meines D436 gewechselt (auf ein C-Getriebe). Jedoch durch die Standard (kleine)räder ersetzt, während hohe-Räder auf das C-Getriebe gesetzt wurden. Dadurch läuft er  langsamer. Die einfachste Lösung ist natürlich der Einbau von Hohe rädern, da ich aber noch die Dichtringe der stechachsen tauschen muss, habe ich mich gefragt, ob ich da was tauschen könnte. Oder im Differenzial? Hat das schon mal jemand probiert? Ich habe einen Freund mit einer Maschinenwerkstatt, der Zahnräder herstellen kann.
Ich denke; Hinterachszahnrad (19)
und dann (24). Viel Arbeit glaube ich..
Vielen Dank im Voraus für Tipps.
Grusse aus Holland,
Marc
Hallo Marc.
Warum haben sie ein c getriebe genomen?
Das is‘t es langzaamste  getriebe was es Gibt! Ein A getriebe is‘t schneller oder en D is‘t noch schneller. Aber sehr smelten.
Aber die Lösung die du angibt is‘t  genau was in d getriebe ein gebaut is‘t.
Wahn du sahnräder an fertigen last. Mach mahl mehrere stuck.ich wollen d‘r auch haben. Grussen Bart
Weil das vorherige Getriebe völlig verschlissen war.
Das Kugellager der vorgelegewelle war gebrochen (und zu lange damit durch gefahren). Wir hatten noch diese C-getriebe von einem alten D436, aber mit dem Wissen von jetzt hätte ich nach einer anderen suchen sollen. (jetz mein D436)
Wie schnell läuft der Schlepper aktuell und wie schnell vor dem Umbau?
Danke an alle für die Antworten, Tipps und Kommentare. Sehr hilfreich! Ich werde meine Sommerferien damit verbringen. Ich werde Sie über den Fortschritt informieren.
Gruss aus Holland,
Marc
