Getriebe 433
wotan3014
17 Dezember 2007
33
Hallo!
Ich habe am restautrierten 433 folgendes Problem beim Getriebe:
Es isgt jetzt 2 mal vorgekommen, dass bei normaler Fahrt im 4. Gang plötzlich keine Kraftübertragung mehr da war und es gab Geräusche vom Getriebe, als wenn Zahnräder aufeinander arbeiten. Der Schalthebel bewegt sich dabei nicht.
Nach zurückschalten in den 3. Gang und hochschalten in den 4. Gang ist das wieder weg.
Am Getriebe wurde nichts gemacht, da bisher keinerlei Probleme vorlagen, lediglich der O-Ring der Handbremswelle musste rechts gewechselt werden.
Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Viele Grüße
wotan3014
als erstes würde ich die Schalthebel und die Kunststoffteile in denen sie laufen prüfen, vielleicht sind die verschlissen. Bei den 33ern braucht es nicht viel Weg an der Schaltgabel so dass der Gang rausspringt, evtl kannst du das am Schalthebel selbt gar nicht sehen. Wenn das nichts bringt Schaltgabeln nach Wekstatthandbuch einstellen.
Hier findest du einen schönen Beitrag mit vielen Bildern dazu:  Schaltung IHC 33er Serie Instandhaltung (433-533-633-733-833)
MfG Thomas
Hallo Thomas!
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich werde mir die Kunststoffstücke mal ansehen.
Kann es auch sein, dass sich eine Schaltgabel gelöst hat und der Gang gar nicht bis zur Arretierung reingeht? Denn irgendwie muss er ja rausgehen.
Viele Grüße
wotan3014
