Getriebe 624
Raphi624
399
bei meinem 624 S ist das bekannte Problem aufgetreten, dass während der Fahrt der Gruppenschalthebel rausspringt. Mir wurde gesagt, dass da drin eine konische Feder sei und die kaputt ist. Hab aufgemacht, ne neue Feder rein (die alte war tatsächlich gebrochen) und dachte dass es hält, allerdings war ich keine zwei meter gefahren und der Hebel sprang wieder raus.
Hab ich die Feder falsch eingebaut, oder welche Ursache kann das noch haben?
hallo!
hatte das problem bei unseren 633 auch. schau mal unter der feder sind kugeln (sperkugeln), es könnte sein das diese nicht leichtgängig sind.
mfg hanti
Hallo Raphi624 ,
du hast sicher nicht die Feder erneuert, die für das Einrasten der Schaltstange
zuständig ist, sondern die Feder am Schalthebel.
Das ist nämlich nicht so schnell gemacht.
Dazu muß der Schaltdeckel herunter, d.h. vorher Lenkrad, Armaturenbrett,Tank
und bei Frontlader auch noch die Konsolen abbauen.
Gruß MP4
Richtig, das war die Feder auf dem Schalthebel.
Ach nööö...darauf hab ich jetz aber wirklich kein Bock mehr!
Ja danke für den Tipp=)
Werd mir die Sache mit meinem onkel mal anschaun, dann mal weitersehn.
Hab schon nachgeschaut, da ist auch eine Feder drin die irgendwie die Schubstangen hält.
Wenn man die erneuert, funzt´s dann wieder?
wieso muss der ganze Schaltdeckel runter, wenn nur die Feder vom Schalthebel (nicht Schaltgestänge!) gebrochen ist?
Hat einer ein Bild vom Gang-Schalthebel von unten?
__________________________
Gaggenau / Neuss / Forstern
Hallo Thorsten,
die Feder Schalthebel ist bereits neu s.o.,tippe mal das es hier um die Nr.34 geht.
Guck
Feder 34 drückt Kugel 35 in Kerbe Schaltstange
Grüße aus dem Rheinkreis Neuss
Die Schmiede der einzig wahren IH-Schlepper
🔥 Hermann🔥
...vielen Dank! Ich hätte gedacht unten am Schalthebel unter der Manschette wäre noch eine Feder!?
Gruß ;-))
Lanz_4016:
Gruß ;-))
Da ist auch noch eine Feder.
Hier das Gesamtbild, Teil 7 ist die obere Feder. Hat aber nicht´s mit der Arretierung zu tun.
Gruß Matthias
