Getriebe 654/724
tom ihc 724
3 Februar 2006
1.203
94522 Wallersdorf
mal eine Frage an die Getriebeprofis.
und zwar ich habe den kompletten Allradantrieb von einen 654AS gekauft
der 654AS hatte ein 30km/h Getriebe mit 16.9r34 Bereifung hinten.
Triebling und Tellerrad Zähne 10/43
passt der Allradstrang dann in meinen 724 mit 30km/h Getriebe mit 16.9r34 Bereifung hinten.
Triebling und Tellerrad Zähne 12/51
der 654 und 724 haben in der Ackergruppe und Rückwertsgruppe die gleiche Zähne Anzahl.
aber der Unterschied der Zähneanzahl von Triebling und Tellerrad macht mich stutzig wie es mit der Vorderachse dann aussieht dreht sie dann zu schnell oder zulangsam.
wenn ich richtig lege dann müsste der Triebling und Tellerrad langsamer drehn vom 724 als wie vom 654 und somit bremst die Allradachse?
Bitte helft mir oder korregiert mich
oder wer hat Ahnung davon?
Gruß tom
Hi
Ich meine die Getriebeeingangsdrehzahl ist beim 724/824 höher und wird in den Halbachsen herabgesetzt.Triebling und Tellerrad müssen getauscht werden weil ein Zahnrad mehr für den
Allradantrieb auf dem Triebling sitzt (Nut für Seegering )
Die nut für den segering ist vorhanden es geht mir nur um das übersetzungsverhältnis triebling tellerrad 654 u 724 ob das beim 724 so geht wie beim 654 mit der voreilung oder ist die zu groß bzw zulangsam
Hallo Tom,
Ich habe das mal mit meinen Angaben gerechnet. Ich weiß nicht welche Vorderachsübersetzung du hast und welche Bereifung. Mit der 12/51 Übersetzung hast du ein Iges. von 1,3065.
Mit der 10/43 hast du ein Iges. von 1,3219
Ein paar ausführlichere Angabn wären hilfreich. Was hast du vor, willst du von Hinterrad auf Allrad umbauen?
Gruß Alex
So um mal Licht ins Dunkle zu bringen, ich habe das mal ausgerechnet und bin etwas verwundert.
Mit den mir zur Verfügung stehenden Angaben ergibt sich bei Tellerrad/Triebling 43/10 ein Iges. von 1,32531.
Das würde bei einer Bereifung von 320/85R24 und 16.9R34 ein Vorlauf von -2,975% ergeben.
Bei Tellerrad/Triebling 51/12 ein Iges. von 1,30992.
Bei der gleichen Bereifung wäre das ein Vorlauf von -4,102%
Mit einer 16.9R30 Bereifung und Iges. von 1,30992 gibt es einen Vorlauf von 2,098%. Das würde passen.
Nun die Frage: Wie ist dieser Schlepper mit der Bereifung gefahren? Oder gibt es beim 724 zum 654 Unterschiede in der Zahnradpaarung vom Allradabtrieb oder von den Steckachsen?
Wer weiß dazu etwas?
Gruß Alex
