Marcus436P
Hallo alle zusammen,
Als erstes Dankeschön für die Reaktion auf meine Nachricht über die 523 ist er noch nicht verkauft, vielleicht werden wir im Winter an etwas arbeiten, damit er noch verkauft werden kann.
Wie ich bereits geschrieben habe, bevor wir / ich eine D436 haben, werde ich unten einige Videos und Fotos einfügen. Das klappernde Geräusch unter dem Sitz stellte sich als gebrochenes Lager heraus, es kam in Stücke, als ich das Öl abließ. Wir sind immer noch ein altes Getriebe eines D320 (wo der Motor in dieser Zeit, im Jahr 1980 von jedem), die wir auf den 436. ich das Teil Bücher von 436 bekam montieren wollen, aber die Hoffnung, jemand mit Erfahrung kann mir Tipps, wie um dies anzusprechen oder zu sagen, worauf man achten sollte. Wenn ich richtig verstanden habe, muss der Traktor zuerst hinter dem Motor gespalten werden (damit Motor und Kupplung / Getriebe zu zwei getrennten Teilen werden) und dann die Kupplung vom Getriebe getrennt werden. Welche Teile / Dichtungen / Lager empfehlen Sie zu ersetzen, wenn der Traktor noch geöffnet ist?
Der Motor des 436 wurde vor 10 Jahren neu überdacht, steht aber nach der Revision noch mehrere Jahre still. Ich muss auch die Kraftstoffpumpe überprüfen lassen.
Danke,
Gruß Marc (mit Google Translate)
Film, nachdem wir vor 9 Jahren an die Arbeit zurückgekommen sind
was mit dem Öl heraus kam
Danke,
