Getriebe IHC 453
D430Fabi
15 Juli 2011
214
Wetter
ich habe einige Fragen zum Getriebe vom IHC 453 und würde mich freuen, wenn ihr mir dort weiterhelfen würdet.
Da wir öfters längere Strecken mit unserem 453 (20 km/h Getriebe) zurücklegen müssen, kam uns die Überlegung die Übersetzung unsers Getriebes anzupassen.
Nachdem ich die ganzen unterschiedlichen Getriebearten gesehen habe stellt sich mir die Frage, ob ich aus jedem anderen Getriebe (323, 353, 423) egal ob "Einfach oder Zweifachkupplung", egal ob mit Wandler oder Agriomatic, die Zahnräder des Kegelantriebs und Endandtriebs ausbauen und in mein aktuelles Getriebe bauen kann?
Kommt das aktuelle Getriebe mit dieser höheren Drehzahl/Geschwindigkeit zurecht?
Habt ihr zufällig eine Skizze, wo ich die Übersetzungen im Getriebe finde?
Was gibt es bei diesem Tausch zu beachten bzw. einzustellen?
Wenn ich es richtig gesehen habe, muss ich lediglich den Endantrieb ändern, da bei dem Kegeltrieb bereits das passende eingebaut ist, richtig?
Durch den Zahnradtausch sollte mein aktuelles Getriebe doch der 30 km/h – Variante (wie vom Werk damals geliefert) entsprechen, richtig?
Oder gibt es hier lediglich eine 25 km/h-Varianten?
Technische Getriebe Daten (Iststand):
Gruppengetriebe mit Zweifachkupplung
kein Agriomatic und kein Wandler
Kegelantrieb 9/44
Endantrieb 11/50
6 ½“ Scheibenbremsen
Über eure Antworten würde ich mich sehr freuen.
Danke und Gruß
Fabian
Hallo. Endantriebe tauschen bring einen ordentlichen Geschwindigkeitszuwachs. Wie schnell genau ist schwer voraus zu sagen. Die passenden Ersatzteile hätte ich da. Bei Interesse 01705640493 Standort 46419 Isselburg. Grüße Tim
Der Geschwindigkeitszuwachs beim Wechseln des Endantriebes lässt sich anhand des Werkstatthandbuches für die Serienbereifung exakt bestimmen. Bei abweichender Bereifung muss dann jedoch zusätzlich ncoh der Taschenrechner ran :-).
Der maximale Geschwindikeitszuwachs bei der Umstellung aller Komponenten inkl. Eingangswelle/Kegeltrieb entspricht knapp 6km/h bei Seriendrehzahl. Es gab bei der kleinen CM-Serie nur eine 20 km/h und 25 km/h-Version. Alle weiteren "Geschwindigkeitsoptimierungen" basieren auf Drehzahlerhöhung oder Bereifung.
Wenn Du den Umbau des Getriebes durchführen solltes, besorge dir unbedingt das WHB-Getriebe. Der veränderte Kegeltrieb muß zwingend exact eingestellt werden, damit er dauerhaft leise und ohne Verschleiß läuft. Wenn Du die Möglichkeit hast, lege Dein Originalgetriebwe weg, und bau ein "fertiges 25er" ein.
Gruß,
Carsten
Danke für eure Beiträge, den Bericht von Carsten hatte ich auch schon gefunden.
Mittlerweile habe ich einige wichtige/interessante Informationen (Aufwand, Kosten, usw.) bekommen und bin am überlegen, ob sich eine Umsetzung des Vorhabens überhaupt noch lohnt.
Danke und Gruß
Fabian
