Getriebe vom 439 im 324
Quasi_324
18 Januar 2014
50
Hallo. Kann man das Getriebe vom 439 problemlos in den 324 umbauen?
Würde ein Getriebe bekommen mit kennvbuchstaben D.
Nur die radschrauben sind größer,
Passt der kraftheber dann drauf vom 324?
Die Hydraulik passt nicht ganz darauf. Es muß auf der einen Seite das Loch etwas ausgeschnitten werden. Der untere Deckel der Hydraulik liegt auf, weil die Regelhydraulik anders aufgebaut ist. Kannst mich ja auch direkt anschreiben.
Gruß E. Wirth
aber wenn ich das richtig verstanden habe, möchte er das Getrieben von einem D439, der ja Regelhydraulik hat, mit dem Motor vom D 324 vereinen. Wenn das getreiben vom  D439 ohne Hydraulik ist, muß er ja die ,,alte" Hydraulik auf das ,,neue" getriebe setzten und nicht umgedreht.
Frank
Genau. Der 324 hat die normale Hydraulik. Der 439 hat die Regelhydraulik. Der Ausschnitt vom 439 ist enger, wenn man da die normale Hydraulik drauf machen will muß man die Öffnung auf der einen Ecke vergrößern. Habe ich gerade erst gemacht und auch schon bei anderen Getrieben. Bin ja zur Zeit auch dabei ein 439 Getriebe in den 440 zu bauen.
Gruß E. Wirth
okay, dann hatte ich das verkehrt verstanden. Vielen Dank für die Richtigstellung.
Frank
