Getriebegeräusche 439
casi d-439
2 Februar 2013
476
Niedersachsen, Landkreis Cloppenburg
Rufname
Casi
Technik
Wesseler WL12 Bj 1956
D219 Bj 1963
D439 Bj 1963
654 Bj 1973
844s Bj 1976
Maxxum5130 Bj 1993
CS130 Bj 2003
mein 439 hat das Agromatikgetriebe (8+2). Im Standgas, ohne Gang und
Agromatikhebel in Straßengangstellung (also unten), kommen vibrierende Geräusche
aus dem Getriebe, als wenn da eine Welle unrund im Lager läuft.
Gebe ich etwas Gas ca. ab 1200 Touren sind die Geräusche weg.
Im Standgas und Agromatikhebel in Neutralstellung ohne Gang sind keine
Getriebegeräusche da.
Im Standgas und Ackergangstellung ohne Gang ganz leichte Geräusche.
Wird Kupplung getreten sind keine Geräusche da.
Diese Situation ist schön länger vorhanden. Sobald ich den Schleper mit laufendem
Motor stehen lasse, mache ich schon automatisch den Agromatikhebel in Neutralstellung.
Was sind das für Geräusche aus dem Getriebe und wie kann ich dieses beheben?
Casi
hat denn keiner eine Idee, woran das liegt?
Mir ist jetzt aufgefallen, wenn ich im Gang fahre bei
niedriger Motordrehzahl ( unter 1200 um/min ) sind
die vibrierende oder knurrende Geräusche auch da.
Casi
Hallo Casi,
Du hast Dir viel Mühe gegeben Dein Problem zu beschreiben.
Aber...bei allem gebotenen Willen hier zu unterstützen, aufgrund Deiner Beschreibung kann man keine Ursachen definieren.
Letztendlich ist klar, das an einer oder mehreren Stellen in dem Antriebsstrang ein Problem vorliegt, Verschleiß etc.
Wie schlimm das Problem ist lässt sich ohne genaue Recherche/Analyse nicht klären.
Hier ein Tipp wie ich die Sache angehen würde.
Besorge Dir Unterlagen wie Ersatzteilliste, Betriebshandbuch und Werkstatthandbuch.
Insbesondere im Werkstatthandbuch stehen sehr interessante Details zum Kraftfluß, Getriebeschema etc.
Du hast ja schon die Situationen eingeschränkt, wann das Geräusch dominant auftritt.
Auf Basis der Unterlagen und der gefilterten Geräuschsituationen kann man den Geräuschherd am Getriebkraftfluß eingrenzen.
Nachdem Du nun die Einschätzung der fehlerhaften Stelle getroffen hast, musst Du entscheiden
- ob Du das Geräusch lässt und tolerierst/ignorierst
- ob Du Dir zutraust, das Getriebe zu der gefundenen Stelle selber zu öffnen und zu reparieren
- das einen Profi/Lama für teuer Geld reparieren lässt
Die Rausfinden des Ursachenherdes und die entsprechende Entscheidung musst Du selber leisten.
D-322
Hallo D-322
Danke für deine Antwort! Jetzt habe ich jedenfalls ein
Anfang, wie ich weiter vorgehen kann. Werde mir die Unterlagen
zur Hand nehmen und wie beschrieben vorgehen.
Casi
