Getriebeöl ablassen 844 XLA Plus
Franz844
21 August 2016
340
Augsburg
ich habe vorhin bei meinem Case ih 844 XLA Plus das Getriebeöl abgelassen. In der Betriebsanleitung steht das es vier Schrauben sind. Eine Groß relativ in der Mitte. Dann eine links unten mit Sieb. Dann eine Große am Verteilergetriebe. Und dann die Inbusschraube links am Verteilergetriebe. Die lässt sich zwar aufschrauben geht auber nicht raus. Was ist da bzw. muss oder soll die raus ?
Danke schon mal
Gruß Franz
P.s. Habe zwar ein Bild davon kann es aber wieder mal nicht hochladen. Ich hoffe ihr versteht welche schraube ich meine.
Das ist das Istwertventil von der Sensohydraulik. In der Betriebsanleitung steht aber nichts das dieser Imbuss eine Ölablasschraube ist.
Bei mir in der Anleitung steht da was mit einer 19mm Schraube und einer Ziffer dabei die diese als Ablassschraube bezeichnet.
Aber dann Schraub ich Sie wieder rein. Wäre auch komisch wenn das Verteilergetriebe zwei Ablassschrauben hätte.
Danke Gruß Franz
Kuck mal auf das untere Bild in der Anleitung,
1x hinten im quadratischen Deckel ich glaub 32mm sechskannt
1x im Allradantrieb 19mm imbus
1x am Getriebe unten 32mm
1x seitlich saugfilter auf dem rechteckigen Deckel
Gruß Hans
