Getriebeöl ablassen D320
Andy und sein IHC
10 Mai 2012
95
41472 Neuss
Hiho
wie schon ober geschrieben,Lt. Handbuch links vorn und hinten mitte sollen die Ablasschrauben sein.
Links vorn ist ja der Antrieb von den Mähbalken,muss der ab ?
Hinten ist unter der Zapfwelle eine Platte mit 2 Ketten,ist der Stopfen dahinter ?
Da sollen 20 Liter Öl rein,wenn ich aber den Stopfen zur Kontrolle sehe ist der doch recht tief unten.Wo sollen denn dann die 20 Liter hinlaufen ?
Schöne Grüße aus Neuss
der Andy
So ...
jetzt wer ich noch mal am Trecker,den hinteren Stopfen habe ich gefunden.
Wenn ich das richtig sehe ist der vordere in dem Deckel wo jetzt der Balkenantrieb sitz,also nicht mehr vorhanden.
Bekommt man den aus dem hinteren Stopfen auch das gesammte Getriebeöl raus ???
der Andy
Hallo Andy,
das Mähwerkgetriebe hat eine extra Ablassschraube, muss also nicht ab. Der Kontrollstopfen sitzt in Fahrtrichtung rechts hinter dem Bremspedal.
MfG Thomas
Ohhh manno....
habe jetzt den Antrieb mal etwas vom dicken Schmodder befreit........und   siehe da,eine Ablasschraube.
Danke dir D 234 + 533
der Andy
