Getriebeöl beim ihc 633
the-Barny
12 Dezember 2010
15
Kann mir jemand sagen,wie ich das Getriebeöl beim 633 Prüfe,gegebenfalls Wechsel?
Wieviel liter brauche ich denn da?Habe leider kein Handbuch :-(
die Kontrollschraube ist rechts am Getriebe vor den Bremspedalen SW 32mm
Öl soll bis dahin aufgefüllt sein.
Beim Wechsel musst du DREI Ablassschrauben rausdrehen:
1x unten, 1x seitlich und 1x hinten unter der Zapfwelle.
An der hinteren läuft nur alles raus, wenn du (nachdem alle abgelaufen sind) den Schlepper vorn nochmal für den Rest anbockst.
Alle Schrauben haben SW 32mm, Füllmenge ist 36 Liter (Allrad 37,5) Dichtungen für alle Schrauben Kupfer 26x32x2 Ölsorte SAE80 API-GL3 oder höher.
Gruß jogi633
Hallo!
Brauche noch mal Hilfe.
Wo fülle ich beim IHC 633 das Getriebeöl auf?
Danke im vorraus.
Kann mir jemand sagen ob im 3.Gang ein vorhandenes Schleifgeräusch normal ist? Ist in den anderen Gängen nicht zu hören!
muss bei meinem 633 das Öl wechseln. Die Brühe die da gerade raus kam, kann ich unmöglich nochmal reinfüllen. Eigentlich sollte nur der WeDi von der Zapfwelle getauscht werden
ist SAE80W-90 GL4  in Ordnung?
Gruß Robin
