Ihrgendwie ist das schon interessant. Aber warum betriftt diese Thematik nicht die 433-533-633 Getriebe?
etwa nur, weil man unterstellt, dass diese nicht so extrem belastet werden können, weil der vorgeschaltete Motor die begrenzende Größe darstellt?
Hab da noch was im Netz gefunden, ev interessant
kann man auch Getriebeöl API GL-3/ GL-4 statt API GL-5 einsetzen oder kann ich ein Schaltgetriebeöl in mein Hypoidgetriebe machen - und umgekehrt?
Ein modernes Schaltgetrieböl muß auf der einen Seite synchronfreundlich (für Schaltgetriebe), auf der anderen Seite jedoch widerstandsfähig gegenüber hohen Flächenpressungen und Oberflächenbeanspruchungen sein (für Hypoidgetriebe), um Verschleiß, Pitting etc. zu vermeiden.Dabei muß eine Balance gefunden werden, denn mit steigender Anti-Verschleiß- und Extreme Pressure (EP) - Performance verschlechtert sich das Synchronverhalten eines Schaltgetriebeöles.
Ein API GL-4 Schmierstoff hat deshalb ein für ein Schaltgetriebe optimiertes Additiv - Verhältnis. EIn API GL-5 Schmierstoff hat deshalb ein für ein Hypoidgetriebe optimiertes Additiv - Verhältnis. Die Verwendung eines solchen Getriebeöles in einer API GL-5 - Anwendung könnte daher höheren Verschleiß hervorrufen. Heutige moderne Schaltgetriebe sind fast ausschließlich mit einer Synchronisation ausgestattet. Der Kunde möchte eine komfortable und schnelle Synchronisation ohne Kratzgeräusche. Das bedeutet, daß die Reibung am Synchronkonus nicht zu hoch sein darf, um hakeliges Schalten zu vermeiden. Sie sollte jedoch auch nicht zu niedrig sein, um ein Durchrutschen des Synchronringes zu vermeiden, was wiederum eine Schaltung unmöglich machen würde. Da zum Teil eine zu geringe Reibung beim Einsatz eines API GL-5 - Schmierstoffes in einem Synchrongetriebe beobachtet werden kann, wird vom Einsatz ausdrücklich abgeraten. Es gibt aber Kombi-Produkte, die jeder Anforderung (Schaltung und Hypoid) hervorragend gerecht werden. Diese Getriebeöle sind in der Spezifikation speziell gekennzeichnet als GL-4 und GL-5.
(Quelle: https://pinzforum.kiruna.de/viewtopic.php?t=3368)
Viele Grüße, Matthias
